Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Попутно уточнил у gemini нужно ли пытаться пробовать поднять расход с 2,4 до 2.7 куб/час:
    Ваш результат в 2,39 куб/час — это абсолютно нормальный, рабочий и безопасный показатель. И вот почему не стоит гнаться за цифрой из бумажки:
    1. Котел взял ровно столько, сколько было нужно (Модуляция)
    Цифра 2,7 куб/час в паспорте — это абсолютный максимум, который котел потребит в идеальных лабораторных условиях при максимальном запросе тепла.
    2. Реальное давление газа в магистрали
    Паспортные 2,7 куб/час достижимы только при эталонном динамическом давлении газа на входе в котел (обычно это 20 мбар). В реальных российских газовых сетях давление часто колеблется в диапазоне 13–18 мбар.
    3. Риск сажи и угарного газа (Самое важное!)
    Газовый клапан никогда не настраивают по газовому счетчику. Его настраивают исключительно по давлению газа на горелке с помощью специального U-образного или электронного манометра (микроманометра), сверяясь с таблицей давлений от производителя.
    Удельная теплота сгорания природного газа в среднем составляет около 9,3 кВт·ч на 1 кубометр. При расходе 2,39 куб/час ваш котел генерировал примерно 22,2 кВт тепловой энергии (до вычета КПД). Это значит, что ваш ProLine S 2.24 работает практически на своей номинальной мощности.
    вы можете очень точно вычислить реальную полезную (переданную воде) мощность: ... расчет.
    Полученные 17.8 кВт — это именно та чистая полезная энергия, которую ваш 16-пластинчатый теплообменник смог передать воде в данную секунду.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В любом случае.
    Нагрев изначально холодной 7-10 градусов воды котлом, даже до 35-40 градусов, уже дает фантастическую экономию электричества.
    И если бойлер ставить не хотите, или не получается, то ваша схема с водогрейкой идеальна.
  3. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @Niki111,
    я раньше с газом не жил и не знал всех этих нюансов и ожидал что эл-кий бойлер будет включаться только на подогрев в бочки в режиме простоя.
    Пока еще заметил, что если кран на кухне открывается на слабенькую струю, то котел вообще не видит расхода и не включает горелку. еще пока не вникал можно ли поднять чувствительность.
    + расчеты выше, что теплообменник в топке выдает 22,2 кВт, а вторичный только 17.8 кВт, как бы намекают что теплообменник там должен стоять 20-22 пластины, но увы такого я не нашел нигде. диагонального протока почти нигде нет.
  4. Mersisade
    Mersisade
    Mersisade
    Здравствуйте, котел haier urban 2.24
    Отопление выключено, работает в режиме ГВС. Температура ГВС задана 40 градусов. При закрытии крана котел не сразу выключается, на экране котла видно, что он догоевает воду до 46-47 градусов и только после этого выключается. Подскажите это нормальная его работа или что-то неисправно?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У котла есть настройки
    2,7 литра в минуту Котел зажигается.
    2,4 литра в минуту Котел тухнет.
    Датчик крыльчатка пластик, корпус латунь, стоит на входе холодной воды.
    У меня наростами покрылся и залип. Промыл лимонной кислотой.
    Из моих наблюдений.
    1. Открываем кран. Идет хододная вода.
    2. Котел зажигается, и довольно медленно поднимает мощность, температура растет медленно.
    В итоге довольно много воды слабо нагретой.
    Температура у меня на котле 41 градус.
    Температура в скважине 13 градусов.
    Если котел переключить в летний режим становится хуже. Больше холодной сливается. Но это понятно, Первичный холодный, вторичный холодный. Вот дольше и получается.
    Настройки как ускорить нагрев не нашел. Может быть зависит от температуры, но тут не проверял.
    Есть настройка максимум первичного теплооб. 75 градусов. Я поставил 85 градусов, но особой разницы не заметил.
    Настройки именно начальной мощности горелки не нашел.
    В отоплении есть, а вот для горячей воды нет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока нет ошибок - все исправно.
  7. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    настройка C7, что он по дефолту должен вывести температуру за 1 мин, возможно вам нужно поставить на 0.
    летний режим я пока даже и не понял зачем его включать (если тепло будет, то контур отопления и не запуститься ж. и это решает термостат).
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Летний режим, это котел переключается на горячую воду, отопление не включает.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ночью летом запросто +18 +20, что ниже термостата и при открытых окнах - запустит. А днем +30. Некоторых бесит, а в целом все равно да.
  10. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Здравствуйте, коллеги по хаеру.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать. techline 1.28ti, подключил бойлер косвенник, задана температура. Котел начинает греть, но при этом не перекрывает подачу на отопление (в доме отопление только полами, радиаторов нет) или не до конца перекрывает, трубы что на бойлер что на подачу в пол практически одинаковые по температуре. Р6 - установлено значение 00. В системе установлен дополнительный насос, может ли из-за него клапан не полностью закрываться?
  11. Tumanyo
    Tumanyo
    Tumanyo
    Здравствуйте. Подскажите, если кто то знает. Запускаю газовый котел haier proline s 1.24ti. на бойлер поставил заглушки, он мне не нужен. И датчик соответственно не подключал. Так вот котел при включении выдает ошибку 64 разомкнута цепь датчика NTC бойлера. Подскажите, пожалуйста куда вертеть. Сервисников нет в городе по хаеру. Со дня на день придут газовики пускать газ.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    выберите режим, только отопление
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    01 надо поставить.
    Но, температура теплого пола, там с подмесом у вас ?
  14. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Уже разобрался. внешний насос запитал от платы управления котлом, теперь при нагреве гвс, котел сам отключает внешний насос, соответственно теплоноситель через трехходовой не перетягивается в линию ОТ.
    Дополнительно на смесительный кран в группе быстрого монтажа поставил контроллер wester с датчиком температуры, чтоб сам подмес контролировал и не допускал подачу теплоносителя в полы свыше заданной температуры.
    Странно конечно, что ранее на электрокотле staut такой проблемы не было.
  15. Tumanyo
    Tumanyo
    Tumanyo
    Спасибо. Но ошибка появляется при включении и на кнопки котел не реагирует. Решил подключением датчика бойлера. Включил пошел режим развоздушивания, потом выключил. Попробую с подключенным датчиком включить режим только отопление, а затем отключить датчик...
