Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    газовая колонка 11 квт+- ;)
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    точно. литры с киловаттами перепутал.
  4. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    снова придется на техусловия подавать и проект переделывать, время-деньги, навряд ли того стоит
  5. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    И не нужно переделывать. Всего лишь заменить на такой же по мощности. газовики сами сделают всё направят документы те что нужны. Ну по крайней мере у нас в РБ это так
  6. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    человек предложил колонку рядом с котлом повесить, тут только новые ТУ и проект
  7. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Делюсь опытом: пришел новый теплообменник от 32кВт версии на 16 пластин: 0040811002
    На 6-7 л/мин успевает нагреть на 44-46.
    На 8-9 л/мин успевает нагреть на 41,5-43 град (раньше было 36-38 град).
    В общ, эффектов +-на 4-5 градусов... как-то я ожидал большего.
    Сделал сег замер на час пролива ГВС (открыл ему краник ХВС на полную, чтобы точно не отдыхал): получилось 2,39 куб/час.
    При этом в доке написано, макс расход 2,7 куб/час - я не оч шарю, нужно крутить горелку?
  8. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    там же на гидрогруппе нет резьб чтобы поставить, н-р, муфту для перехода на гибкую нержавейку или как предлагаете это все в котле реализовать?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попользуйтесь, как получилось после замены ТО при разных расходах, выставив комфортную температуру и не смешивая с холодной. Потом раскажите впечатления.
  10. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    У меня гвс с газового котла заливается эл. бойлер на 200л, соотв, все эффекты будут не в ощущениях, а в экономии электричества.
    Наблюдаем в общем:)
    вопрос остался, нужно ли мастера звать крутить верхний предел горелки чтобы добыть недостающие 0.3куб/ч расхода?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Можно и покрутить, но если вы будете греть воду во вторичном ТО на большую температуру, чем 45⁰, у вас быстро забьётся он накипью. Эффект от электробойлера можно получить только организовав рециркуляцию ГВ через котел и бойлер. Кмк слишком большой объём бойлера, без рециркуляции газом не нагреть.
  12. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Я тоже думал про рециркуляцию эл бойлера но пока не осознал схему включения и как заставить котел греть его.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня одноконтурник (посмотреть не могу), но по запросу "Вторичный теплообменник Haier urban" выдаются теплообменники с резьбой 1/2F.
    ЗЫ: Погуглил еще. Есть и под прижимной адаптер. (так что фиг знает). Адаптеры опять же продаются любые.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Терморегулятор (термостат) измеряет температуру в бойлере, остыла, включается насос рециркуляции, котел видит движение воды, включает режим гвс. Нагрелась, насос и котел останавливается.
  15. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    покурил этот вопрос с gemini
    на практике с вашим оборудованием это приведет к серьезным проблемам:
    ⚠️ Почему не стоит "закольцовывать" двухконтурный котел
    Жесткое тактование и перегрев: Двухконтурный котел рассчитан на то, что в него поступает холодная вода (5–15 °C). Если насос погонит в него из бойлера воду температурой, скажем, 35–40 °C, котел мгновенно перегреет ее выше заданных пределов. Даже на минимальной мощности пламени котлу не хватит «дельты» температур. Он будет зажигаться на 10 секунд, перегреваться, тухнуть, и так по кругу. Это быстро убьет газовый клапан и реле на плате.
    Риск закипания: В OSO S200 нет встроенного змеевика (как в бойлерах косвенного нагрева), поэтому вода будет циркулировать напрямую. Если автоматика насоса даст сбой, котел может вскипятить воду в системе.
