Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Во время ремонта вы шкаф открыли и копаетесь. Какая при этом температура "внутри шкафа"? На улице минус 20-30, у ремонтника на руках варежки, а там жиклер какой надо условно пинцетом...
    Еще раз, почитайте темы.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Потом просто пристройку делаешь и шкаф становится внутренним. Интересен будет ремонт, если котел простоит сутки
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Легко решается с помощью палатки для зимней рыбалки (если бокс стоит посреди двора) или куска полиэтиленовой пленки (если котел висит на стене) и тепловентилятора.
  4. Ёкмакарёк
    Ёкмакарёк
    Ёкмакарёк
    Тавда. котёл стоит Haier Urban 2.14 TM
    Отличный вариант где нет сильных морозов
  5. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Всем, здравствуйте!
    Котёл Haier GreenLine 1.35 TiW. В течении 1-2 минут достигалась выставленная температура и дальше модуляция снижала мощность горелки и поддрживала на одном уровне всё время. Отключение котла происходило каждые 21-22 минуты независимо от выставленной температуры теплоносителя.
    Проблема решилась благодаря иснтрукции https://www.forumhouse.ru/posts/34297039/ уважаемого @Zhuzawar, несколькими страницами ранее. Спасибо ему огромное!
    Параметр С9 (Время достижения температуры нагрева, установленной пользователем) стоял - 02 (20 минут), хотя по-умолчаниию должен быть 06. Поставил 12 (120 минут) и теперь отключение раз в 2 часа.
  6. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Еще раз, всем здравствуйте! Скоро весна и температуры за окном теплеют. Котел в особо теплые дни подходит к минимальному пределу модуляции - 23%. На сайте хаера увидел инструкцию что данные котел позволяет програмно уменьшить как маи симальное так и минимальное давление газа https://haierproff.ru/heaters/catalog/gas_boilers/greenline-wi-fi/GE0Q6FE0ARU/?t=settings&m=1
    Хочу попробовать немного уменьшить значение. Как данное изменение может сказаться на работе котла?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qeraser, в теории, в общем, излишнее занижение опасно! И пламя сильно может садиться на горелку, что ускорит ее выход из строя. И есть опасность небыстрого розжига пламени основной горелки, особенно при частичном ее засорении, что может давать "хлопок". В общем, здесь надо обдуманно и осторожно поступать. Тем более и давление газа в сети может неожиданно понизиться.
  8. Tehnik77
    Tehnik77
    Tehnik77
    Прошу помощи! Котел Proline 28 появилось индикация о сервисном обслуживании, хотел войти в меню и сбросить идикацию, нажал три кнопки + - и отопление котел отключился и появилось меню - - или выбор мощности котла при нажатии на отопление. Вопрос как сбросить до заводских и пустить котел
  9. Tehnik77
    Tehnik77
    Tehnik77
    Проблема решилась звонком в тех поддержку хаер, пересылкой фото шильды и ответом с кодом разблокировки
  10. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Как заявляет Haier, у них 2 платформы - AC и DC. Брать надо вторую, там вентилятор с частотным регулированием - на малых мощностях меньше шума, выше КПД.
    Еще в новых моделях появился OpenTherm и WiFi.
    В остальном - все та же 3 секционная горелка, насосы Shinhoo (не знаю, хорошо это или плохо) и свой газовый клапан.
  11. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Тоже с этом столкнулся на NeoSlim, не мог понять почему он каждые 20 минут перезапускается. Полез в настройки, выставил максимум - 72, это каждые 720 минут или 12 часов перезапуск.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А они появились? Обещают то давно. Сейчас погуглил - ничего "нового" не вижу.
  13. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Только с OT - NeoSlim
    С OT и WiFi (+DC платформа) - SpaceSlim, TechLine S, EliteLine (последний не уверен что уже в продаже).
  14. Радик074
    Радик074
    Радик074
    Здравствуйте. Вопрос: установили Haier Urban 18кВт. Выставлена температура отопления 65⁰. При достижении заданной температуры, котел не отключается. Это нормально? До этого был котел другой
  15. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Ну если он может держать данную температуру модуляцией пламени, зачем ему отключаться?
    Отключится если на мин мощности температура будет расти выше заданной.
