Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Разобрался, нашел причину. Не работает датчик температуры бкн. По гарантии менять отказались, сказали, что гарантия только на котёл. Заказал, жду датчик. Будет идти неделю. Потом расскажу о результате
  2. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Никто не знает как поменять эту прокладку
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    дак вон скрепка торчит. подцепить отверткой и дернуть вверх.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слить воду с котла, вынуть фиксаторы и снять трубку. потом, что нужно, то и меняйте.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот кстати о "слить котел".
    Вот заполнил я систему, опрессовал, погонял недельку, основной воздух вышел.
    Сливал до нормального давления - вода выходит... такая суспензия с кучей мелких пузырьков воздуха.
    Есть какие то рекомендации как с этим бороться? Или когда газ дадут вода нагреется и сама сбросит все это?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, горячая быстрее избавляется от кислорода. Котел новый? а пачиму уже зеленое?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не не. Это не у меня зеленое. У меня не течет.
  8. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Про чеку понятно, а ведь трубка эта на теплообменник уходит, она же жестко закреплена, наверное не легко ее снять?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Teftelia, Набираете в поиске * Взрыв схемы* и марку вашего котла. Там все до винтика на чертеже показано. Где снять, куда поставить...
  10. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Вот подумал, я же могу поставить трёхходовой кран на среднее положение, чтобы грел и теплый пол и бкн. Будет поддерживать температуру в 50 градусов. Этот вариант имеет право на жизнь?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    снимите крышку камеры сгорания. Там вторя чека. Но скорее всего и так выйдет трубка.
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Датчик пришел, нихера не изменилось. Буду вызывать мастеров, по гарантии
  13. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    а что как реагировал ?
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да никак, прочерки показывал. Датчик рабочий, приехал мастер, долго общался по телефону с представителями Хайер (которым я звонил и они сказали вызывать мастера по гарантии),нажимал всякие программы, в конце просто всё скинул к заводским настройкам и все заработало...за всё колдовство взял 5000 рублей и довольный уехал. Вот мне интересно, почему мне по телефону не предложили сбросить до заводских настроек, а что бы я вызывал сервисменов...я так понимаю, что все должны зарабатывать.
  15. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    А самому никак не доГАДаться было ? Это первоочередное надо было сделать самому ! Так что пинять на себя надо.
