Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да еще добавлю, система у меня разбита на 3 контура.
    И разница, между подачей и обраткой примерно 3 градуса.
    А так как котел считай всегда в диапазоне 45-60 градусов на подаче, условий, для возникновения конденсата, не возникает.
    Да, есть межсезонье (май, сентябрь) но там видимо не продолжительно эти процессы идут, и теплообменник в норме. А при уличных температурах ниже +5+10 градусов, конкретно в моем доме, котел уже начинает стабильно и полноценно работать.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ттебе не стоит за это переживать .
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сенсорная панель ? Норм работает удобно ?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У urban горелка 2 сегмента.
    У urban eco 1 сегмент, а значит минималка уже не маленькая.
    Вероятно, у других брендов есть сегментные горелки, но я не копал.
    Видел как то что у конденсационного минималка 2,2 квт. Но там ценник был не гуманный.
    А так, купил хаер, пользуюсь. Дальше тему не копаю. Пока не сломается в хлам, тогда и буду думать, изучать, как заменить. За год, почистил датчик потока, на входе холодной воды. Жесткость 22, залип датчик от налета.
    Больше ничего не трогал.
    Но год конечно не показатель. Горелку да пылесосил летом.
    На следующее лето думаю кислотой промыть вторичный теплообменник, без демонтажа.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сенсорная панель, ну она не сннсорная, это кнопки под мягким слоем. И все бы ничего. Если бы эти кнопки были раздельно, для воды, и отопления.
    В этом смысле крутилки раздельные удобнее. Ну или как в бакси, там кнопки для воды отдельно, для отопления отдельно.
    У меня proline 2.14ti. других я не пробовал. Да у соседей видел, и бакси и навьен, и парапетный, и напольный. Но только видел. А так каждый сосед свой нахваливает. Ну и я своим доволен)
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня в доме урбан такой стоит, пока запущен только в режиме отопления. Горячей водой не пользовался, так как еще не живу. Малое тактование радует меня, вернее его почти нет, выставил еще большую паузу между включениями горелки, при 45 градусами пауза в 7,5 минут. В квартире стоит бакси как раз задушенный до 12-15 квт по отоплению чтобы дольше работал и кстати при этом пропали сосульки с трубы.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    У Урбан тех что я смотрел 2 сегмента, на 3 части пламя делится, шина опен терм ненужна только лишнее цена топ, 28 к - сегментная горелка,
    Кстати по запчастям я прошвырнулся теплообменник там копейки стоит вторичный
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А всего то один видосик про сгнивший rinnai и все! У всех конденсат! :aga:
  9. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Здравствуйте!
    Установлен газовый котёл HAIER ProLine S 1.24 Ti. Проблема в том, что котел выключает горелку каждые 21-22 минуты на режиме отопления. Затем он включается, согласно заданным параметрам. Но вот почему выключается - мне не ясно.
    Установлен комнатный термостат, но горелка выключается не от него, так как не доходит до заданной температуры. Пробовал выставлять на котле разные градусы по температуре воды: 45, 50, 55. Но горелка все равно выключается всегда примерно через 22 мин. Гистерезис C4 пробовал выставлять и 0, и 5, и 10 гр., все то же самое.
    CA (время работы системы отопления без остановки) установлено 24 часа. Температура обратки всегда меньше подачи на 10 гр. Установлены дачтики на входе и выходе. Пробовал параметр С6 (если температура отопления за 3 минуты и больше набирает выставленную температуру, система отключается) выставлять +10 гр. Выставленная температура на котле никогда не превышается.
    Создалось впечатление, что есть какой-то параметр, который при любой комбинации на нагрев отопления, всегда отключает горелки через 21-22 мин. Где его найти и как его отключить? Или в чем еще может быть причина отключения горелок?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какую температуру теплоносителя достигает котел за 22 минуты?
  11. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Достичь выставленную температуру он может и за более короткое время. Будь то 45, 50 или 55 гр и поддерживает эту температуру всё время. Но отключается стабильно через 22 мин. Т. е отключается не по достижению температуры, а через 21-22 мин. Отключает котел точно не комнатный термостат, перегрева теплоносителя тоже не наблюдается.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно котлы, достигнув температуру уставки, снижают мощность и пытаются удержать эту температуру. Не получается, отключают горелку. У вас есть попытка удержания?
  13. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Горелка регулируемая, автоматическая от 3-24 квт. сама регулирует пламя. Поддерживает температуру отлично. Не превышает выставленную температуру. + программой установил разрешение на превышение температуры +10 гр. Но температура не превышает, ту которая установленна на котле. Что такое попытка удержания?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит удерживает, не перегревает. Видимо это програмная уставка, дать котлу отдохнуть через 22 минуты работы. Дождитесь отзывов владельцев подобного котла.
  15. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Спасибо! Надеюсь кто-нибудь отзавется.
    У кого газовый котёл HAIER ProLine S 1.24 Ti. Посмотрите, пожалуйста, через какое время у вас выключается котёл:hello:
