Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. che2080
    che2080
    che2080
    День добрый. Котел L1PB30-28Rc1 (T). Появляется и исчезает ошибка SE. Висит секунд 60. Котел работает ровно. Подскажите, что может быть?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что означает эта ошибка вы конечно не удосужились выяснить самостоятельно.
  3. che2080
    che2080
    che2080
    Этой ошибки нигде нет. Поэтому и задал здесь вопрос.
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Неожиданно достойно повел себя на критически низком давлении газа, авария грш. На полностью открытой комфорке плиты пламя комфорки составляло 3-5мм, у соседей котлы отключались, haier работал. Неожиданно...
  5. Alenrr89
    Alenrr89
    Alenrr89
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Отсутствовал 1.5 мес.,по приезду ошибка е3, появляется даже если перевести в off колесиком управления. Вентилятор молотит не отключаясь, причем поток воздуха субъективно большой. При снятии заглушек забора аоздуха сверху, лист бумаги притягивает к отверстиям. бум посмотреть завтра, может что завелось в трубе. или датчик. или плата...
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    у меня haier L1P26-F21S (T) и похожие симптомы. только при включении шнура в розетку вентилятор включается и молотит непрерывно, даже если на экране off, при этом через десяток секунд выдает Е3. Датчик давления работает, на поток воздуха срабатывает, проводка до платы от датчика целая. но плата другая. На данный момент обнаружено подгорание реле к3, которое уже меняли до меня (стояло уже не штатное).
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Похоже подгоревшие контакты замкнуло
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Замена реле помогла. похоже процессор проверяет состояние датчика потока воздуха и перед включением вентилятора и после. Если перед включением показывает работу вентилятора- тоже ошибка е3
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тоже думал на замену навьен поставить хаер, но уже не хочу, если реле горит и это не есть хорошо, получаеться это заведомо продуманная поломка, либо реле слабое по току, либо качество реле... :hello:
  11. Алекс237
    Алекс237
    Алекс237
    Здравствуйте, нужна консультация по настройке выбега циркуляционного насоса (ЦН) в котле Haier L1PB26-24 RC1 (T). При подключении датчика температуры окружающего воздуха, ЦН стал работать постоянно. Можно ли в этом котле через сервисное меню установить нужное время выбега ЦН, если можно, то подскажите как, нигде информации по этому поводу не нашел.
  12. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Котел L1PB26-24RC1 (T)
    выставляю температуру отопления 40гр, он её набирает, горелка гаснет и дальше тупо остывает и горелка не включается, ошибок никаких не показывает что это может быть?
  13. c0dy1
    c0dy1
    c0dy1
    Добрый день, котёл haier l1p35-e (t), до подключения газа, работал на баллонах и только отопление, сейчас подключили газ, появились проблемы. Есть у кого настройка Dip переключателей, как должно быть? там две dip платы по 4 выключателя. И ещё постоянно выдаёт ошибку 04, включаю гвс и жму сброс, начинает работать как надо, потом воду выключаю и через какое то время начинает пищать ошибка 04. Надеюсь на отклик, спасибо.
  14. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    у меня такой же котел, без термостата и ЦН работает постоянно.
  15. kps536875
    kps536875
    kps536875
    Доброго времени суток. Подскажите. Котел хаер. Периодически появляется ошибка е1. Заметил тенденцию, что когда ставлю температуру 39 появляется чаще. 41 и выше реже.
