Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    -Здравствуйте
    -Здравствуйте.
    -У меня не горит котёл, в доме холодно.
    -Какой у вас котёл ?
    -Бежевый.
    -Хорошо, где висит котёл, адрес?
    -На стене висит, на кухне.
    Если вы думаете, что это шутка, то я это слышал сегодня утром. :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне же мясо положено !
    положено - ешь
    так оно же не положено !
    не положено - не ешь (с)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо было так сказать: если котел горит - вызывай 01 !
  4. SidorZ
    SidorZ
    SidorZ
    Котёл L18-F21C (M). Подскажите, уважаемые, у котла предел отключения по отоплению +5 гр., а вот включение -15 гр. от установленного значения, как то не правильно ... Как -15 исправить на -5 ? Кстати, DIP-переключатель на нём стоит на плате управления котлом (если ещё актуально).
  5. sssx1
    sssx1
    sssx1
    Уважаемые! подскажите кто сталкивался с такой проблемой: котел
    хайер L1P26 F21T выставил температуру, зимний режим, запуск отопления, все работало нормально...утром - OFF...тишина...снова включил, работает...следующим утром опять OFF!...перепадов напряжения не было, выключения электричества тоже, у соседей котлы работают, ..что за херня? кривые руки лишних людей исключены дома никого не было...PS/ были проблемs с ошибкой Е3 но исправили заменой реле тяги (не помню точно название) заработал как положено...
  6. aramoff
    aramoff
    aramoff
    @sssx1, проверьте заземление, возможно контакт плохой. У меня такой же котел, были проблемы с первым запуском (ошибка розжига), после зачистки закислившихся контактов заземления (на улице) проблема ушла.
  7. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    Здравствуйте
    Принесли плату с замененным трансформатором розжига и динистором. (Динистор стоит без маркировки) Нет искры. Ставил плату на котел, напряжение на конденсаторе С51 всего 125 вольт. Генератор на Т2 про
    верил, все в норме. Поменял оба транзистора - результат тот же.
    Вопрос в следующем: для этой платы 125 вольт норма или нет. Если норма надо искать динистор на 120 в. Если нет - куда дальше смотреть. Фото платы и схему обвязки транса Т2 прилагаю.
  8. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    Смори, схема обвязки с ошибкой. При открытии оптрона получаем КЗ. Завтра перерисую.
  9. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    Ссори, схема обвязки с ошибкой. При открытии оптрона получаем КЗ. Завтра перерисую.
  10. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    Неисправность устранена. Диод her108 дважды менял на новые, результат ноль. Поставил с другой платы, появился розжиг.
  11. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Добрый день. Котел HEC Haier L1P26-F21S не реагирует ни на одну кнопку. Включается и выключается только путем вытаскивания вилки из розетки. Индикация на экране на одном положении, не меняется. Котел сам работает, слышно, как гудит и есть отопление.
  12. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Котёл сам набирает переодически 85 °отопление иногда при нажатии увеличения температуры отопления сам набирает 85 и не возможно какое то время понизить а иногда даже без каких то действий сам ставит 85 отопление при этом трубы прогревает до 85
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой котёл?
  14. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Такой какой то
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Gusevd518,
    А комнатный термостат имеется?
    Может надо всё-таки настройки проверить.
