Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Излишне.
  2. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Ну так спустить всегда можно.
  3. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Мужики подскажите исходя из своего опыта пользования котлами
    Haier
    Какой термостат с датчиком комнатный подойдёт для Haier L1P18-F21S (M)
    А то по моим расчётам будет большое потребление газа, точнее дело не в кубатуре, а в цене.
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    кмк любой с механическими контактами на переключение. По крайней мере на модели L1P15-F21S (T),L1P20-F21S (T),L1P26-F21S (T),L1P30-F21S (T) по эл. блок-схеме вход с термостата- одна группа контактов (два провода неполярных). н. я. п. замкнуто- топить, незамкнуто- не топить. Если присутствует штатный термодатчик, можно его удлинить до 10м и пользоваться встроенной функцией термостата.
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Ошибка Е1. Трехкратная попытка розжига, загорается и тухнет горелка.
    Решение- согнуть электрод- на пару мм уменьшить зазор. Чистка шкуркой не помогает, переворот вилки питания тоже.
  6. otzden
    otzden
    otzden
    деревня Кубань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
    котел L1P26-F21S в режиме ГВС тактует. Выставлял разную температуру воды - разницы нет. Судя по табло, вода прогревается до 65 градусов и горелка выключается. Включается горелка после "остывания" воды до выставленной температуры. Какие настройки нужно сделать чтобы убрать тактование?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Завышено максимальное давление по газу.
    Недостаточный расход воды через теплообменник.
    Теплообменник забит.
  8. otzden
    otzden
    otzden
    деревня Кубань
    Максимальное давление по газу это параметр "Максимальная мощность ГВС"(пункт меню 22)? У меня выставлено 150 (из предела 24-249)
    Недостаточный расход воды через теплообменник - если это пункт 15 в настройках (Настройка ограничения минимального расхода для ГВС)? У меня стоит 30 (из предела от 10 до 35 в инструкции Гц - герц? О_о)
    Хочется исключить эти два пункта чтобы копать дальше.
    Котлом пользуюсь меньше года. Зимой вышел из строя датчик Холла, был поменян по гарантии. Может из-за него тактование?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да если он недостаточный, то кнопками на котле его нельзя увеличить. :)]
  10. otzden
    otzden
    otzden
    деревня Кубань
    @Ortodox, Вы имеете ввиду напор воды в системе? Если да, то он не плохой. 1.5 литровый чайник за 5 секунд набираю.
    Или имеете ввиду не программную а "аппаратную" настройку водяного клапана в самом котле?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да
    Это получается расход 18 литров в минуту.
    Это даже много. Номинальный при дельте в 30 градусов 10-11 литров в минуту.
    Ну понятно. С расходом вопрос отпал.
    Остался с давлением газа.
    И что? Что это значит? Какому давлению соответствует? По манометру давление надо настраивать,
    а не по безразмерным цифрам в сервисном меню.
    По давлению рекомендованному производителем.
    Ну и забитый теплообменник.
  12. dorosh88
    dorosh88
    dorosh88
    Добрый день, проблема такая, при открытии крана с горячей воды котел отрабатывает и загорается горелка, после чего через 2-3 секунды гаснет (срабатывают реле и механизмы), спустя еще время опять все повторяется. Цикличности нет! это может быть не более 2-3 секунд, может просто срабатывать реле и так постоянно (по ощущениям, что кран постоянно открываю и закрывают, через разные промежутки времени). Грешу на датчик холла. он там 3х проводный Датчик холла Haier 0530022483. Пока он идет по почте, может у кого то другие соображения по этой проблеме? Спасибо.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    дымоудаление проверьте, и не мешало бы сделать хим промывку
  14. dorosh88
    dorosh88
    dorosh88
    А как это проверить? Могли бы Вы пояснить?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ДЫМОУДАЛЕНИЕ- хорошо ли раскручивается вентилятор, не забиты ли ламельки радиатора,
    химпромывка - перегрев теплоносителя, неисправность датчика нтц на гвс, забит вторичный ТО
    и т. д. и т. п.
