Проблема в работе з-х фазного двигателя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mecen, 08.02.14.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Привет всем!
    Помогите советом, пожалуйста:
    В котельной для отопления здания стоят два газовых воздухонагревателя. Газ греет теплообменник, через него летит холодный воздух-нагревается-раздается по помещениям воздуховодами.
    На вентиляторе стоит трехфазный двигатель мощностью 2.2 кВт.
    В работе один агрегат - второй запасной на случай поломки первого.
    Перед щитком каждого воздухонагревателя стоит стабилизатор з-х фазный ИЕК на 3кВт.
    Показывал потребление около 6,2А на каждую фазу
    До вчерашнего дня всё работало прекрасно.
    Горсеть вчера заменяла подводящий СИП на большее сечение. работы велись около 3 часов.
    После подачи питания на здание все однофазные потребители работают как и прежде.
    С 3-х фазным двигателем произошли чудеса:
    потребление упало до 3; 2,7; 3 Ампер соответственно по фазам.
    как следствие, двигатель стал вращаться медленнее раза в 4 - отопление не работает! :(
    Подумал я, что проблема с движком случилась - ведь на рабочем отрубали питание...
    Включаю резервный (100%рабочий) - то же самое низкое потребление!
    Напряжение по 230 на каждой фазе - ИЕК показывает
    Проверили фазировку - всё в порядке.
    Диспетчеру Горсети позвонил. Говорит такого не может быть, но прислал бригаду - они только проверили напряжение и уехали.
    Я в шоке.
    Подскажите, пожалуйста, где еще потереть, чтобы заработало как прежде?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Попробуйте напрямую без стабилизатора.
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Мы не стали верить электрикам горсети и поменяли фазы местами - заработало!
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
