Подскажите плиз
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем алексей26091984, 08.02.14.
  1. алексей26091984
    алексей26091984
    алексей26091984
    Подскажите плиз
    Форумчане всем доброго времени суток, у меня такая проблема, купил частный дом, а в нем заморозили по зиме СО и разорвало все чугунные батареи, система с ЕЦ, трубы везде разные где 40, где 50, а внекоторых местах и 32, котел ТТ как я понимаю самодельный, РБ стоит на чердаке, но врезан он почему-то в обратку перед входом в котел, вот у меня и возникает вопрос, нужно ли переделывать РБ, и могули я пустить везде 32 трубу, поставив насос на обратке перед котлом?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq:Насос есть? на чистой ЕЦ несколько непонятен ход мыслей изготовителей.
    Другими словами ПЦ с открытым РБ и на случай отсутствия "электры", хоть какая-то ЕЦ дабы котёл "не взлетел" и СО не "прихватило". 32 труба из какого материала будет? Да и схему бы не помешало.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    То, что РБ стоит на обратке - странно, обычно при ЕЦ ставят на подаче в самой высокой точке, для вывода воздуха из СО. Как у Вас предусмотрен сброс воздуха из СО?
    Замена труб на меньший диаметр в принципе ухудшит циркуляцию. И стоит ли, ради экономии на трубе, нести затраты по установке насоса с БАЙПАСОМ и оплаты электричества, решать Вам.
  4. алексей26091984
    алексей26091984
    алексей26091984
    Насоса до этого не было, вот я и не понимаю как так РБ был врезан в обратку, хотя бывший хозяин говорит что все работало, для спуска воздуха у него были краны в верхней точке на подаче и в нижней точке на обратке. Труба будет ПП, а схемку попробую попозже нарисовать.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Любимая" :close:ПП труба с ТТ котлом:no::no::no:.
  6. алексей26091984
    алексей26091984
    алексей26091984
    А что такая труба не пойдет с ТТ котлом?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @алексей26091984,
    Тут просто переломано огромное количество копий в сражениях с ППР трубой при ТТ котле.
    Поскольку Вы новичок, Вы пожалуйста почитайте сначала темы и правила и ФАК ну хотя-бы здесь http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ Там выделено красным как взрываются котлы и отказывают ИБП.
    У местных гуру уже мозоли на пальцах от постоянной писанины про одно и тоже. Настраивайтесь сразу на железо больших диаметров, или будте готовы аргументированно защищать свою ППР трубу. Но сразу Вам говорю: оно того не стОит. Восстанавиливайте систему одним диаметром не менее ду50 однотрубкой и чугуниной и будет Вам счастье на века. Пускай это консервативно, но даст гарантию что не взлетите на воздух никогда и ни при каких обстоятельствах.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если есть кран наверху для спуска воздуха, то РБ можно подключать в любом месте, где удобнее, но лучше поближе к котлу.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В варианте ЕЦ существует классика жанра - РБ в высшей точке СО то есть на подаче, в этом случае РБ "три в одном" - РБ + воздухоотводчик+ группа безопасности, в случае установки на обратке (вариант ПЦ) остаётся только функция РБ да антикавитационного девайса. Должно ли это быть в районе котла, тоже в своё время была дискуссия с участием ув. erikra c с выдержками из хрестоматийных изданий Сканави А. Н., Богословский В. Н., имхо, высшая точка не обязательно над котлом.
  10. алексей26091984
    алексей26091984
    алексей26091984
    Да там так и было, РБ был врезан в обратку перед котлом и кран на подаче вверху стоял для спуска воздуха, так я также все хочу оставить, только подача из ПП 32, а обратка старая остается железо40, пойдет или нужно будет все-таки врезать насос в обратку?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Алексей! Вздуется, расплавиться, и прикажет Вам долго жить ППр - труба на подаче ТТ котла. Ухудшит ЕЦ! Посмотрите внутренний диаметр ППР 32 и сравните его с обраткой железа в 40мм! У Вас прекрасный шанс сделать все так, чтобы ЕЦ был основным режимом работы котла. Вы же упорно ставите насос делая принудиловку, заранее приобретаете энергозависимость, и сокращаете срок службы СО используя ППР!
