Дом с бассейном
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Question, 08.02.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Как раз параметры такие же. Блоки браер. Холодный чердак. Площадь под 200 метров при высоте 4.
    Вот и удивила цена. Может это уже с оборудованием или отделкой бассейна? У меня 10х4.5 он...
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Бассейн у меня побольше. Но на самом деле, при равной стоимости работ (кубы бетона и кладки), разница лишь в технических решениях и мелочах (например, я клал блок на теплый перлитовыйраствор, а он весьма прилично стоит, а можно было бы на обычный, который будет являться и мостиком холода и плюс будет проваливаться в блок). В этом плане предпочтительнее газобетон на клею.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ничего никуда не проваливается. У меня каменщики на замес бетономешалки добавляли два колпачка жидкого мыла - раствор получался довольно пластичный и не "садился". Тоже не поверил им, когда говорили, что не раз так клали. Испытания на отдельном блоке проводил - вообще не проваливается. А мост холода: швы в кладке - это около 5%. С учетом, что % теплопотерь через стены 25-30% от общих теплопотерь, швы - это совсем мелочи получаются. При наличии газа теплый раствор не окупится никогда...
  4. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Окупаемость дело хитрое. При наличии газа вообще никакое утепление не окупается. Но хочется делать как положено. Дом же, при площади более 120-150 кв. м вообще становится штукой крайне не рациональной и не эффективной с точки зрения финансов. Но душа требует комфорта.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Тоже делал на теплой. Не увидел на чертежах, какой же размер чаши? И делали ли отделку?
  6. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Чаша неправильной формы, поэтому прямоугольником размеры не дать, предусмотрел еще лягушатник для детей. Площадь зеркала 54м2
  7. Anna1991
    Anna1991
    Anna1991
    город Чебоксары
    Здравствуйте! Как дела со стройкой у автора темы?
  8. jonny91
    jonny91
    jonny91
    Очень интересно было прочитать, автору спасибо. хотелось бы узнать об окончании строительства
  9. id646674
    id646674
    id646674
    Действительно интересно! Подписался)
  10. rst500
    rst500
    rst500
    Автор, что в итоге через 6 лет имеем то? Такое подробное было начало...
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вообще то поротерм на клей сажают, если по уму. Это русские все, как всегда, на свой лад делают.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подозреваю деньги кончились... И писать не о чем...
