Дом с бассейном
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Question, 08.02.14.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Спасибо за подробный отчет о бумажной волоките! :super:
    Масштаб строительства конечно впечатляет, а главное все идет быстро и четко.
    Эта цифра что в себя включает? Участок, проект, согласования и фундамент? Или только последнее :ogo: ?
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Данная сумма включает: кирпич (51й блок и двойной рауф - 1330 000 руб), бетон фундамента, арматура на всю стройку, опалубка, песок (много), земельные работы, скважина (220 тыр), забор (170 тыр), гидроизоляция, и очень много по мелочи - пила для резки кирпича - 25 тыр с диском, насос скважинный, РнС и проч. и проч.
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Продолжу тему: на что хотелось бы обратить внимание на начальном этапе:
    1) Электрика. Да-да, вроде еще котлован копается, а задуматься стоит. В чем суть:
    есть две наиболее распространенные системы электроснабжения: TNC-S и TT; споры о том, что лучше для частного дома ведутся давно. В первой при вводе совмещенный нулевой и защитный (земля) разделяются на два: ноль и земля и уже в дом идут эти кабели раздельно. Данная система подразумевает, что с определенной периодичностью (уличные столбы, щитки) производится повторное заземление, таким образом, с учетом заземления подстанции сопротивление достигает минимальных рекомендуемых значений. Данная система при правильной реализации предпочтительней, но с учетом российского раздолбайства есть риск получить напряжение на корпусах приборов при отгорании нуля, да и повторное заземление редко кто делает (увы).
    У ТТ – заземление дома никак не связано с подстанцией и при отгорании нуля не получим напряжение на корпусах, но заземление придется делать самим. И не просто делать, а добиваться минимальных значений сопротивления. Т. е. если при TNC-S стандартный треугольник из уголков кое-как прокатывает, т. к на линии должны быть еще заземления + хорошее на подстанции, то с ТТ такой треугольник даст высокие показатели сопротивления, тем более, что зимой грунт может серьезно промерзать и сопротивление еще увеличится. Поэтому, для достижения минимальных значений рекомендуется делать контур вокруг дома (к примеру, оцинкованная полоса 50*5 (мин. сечение для стали 150мм2) и уголки по углам дома). Делать это лучше на этапе котлована, т. к. и место есть, и копать потом не нужно будет и плюс к тому контур будет на достаточной глубине, что зимой земля вокруг не промерзнет.
    В качестве заземления можно также использовать естественные заземлители: арматура фундамента, обсадная колонная скважины (кстати, у одного из форумчан даже неглубокая скважина дала всего 4 Ома сопротивления), но тут тоже есть проблема: даже небольшие утечки тока дают ускоренную коррозию металла, поэтому я этот вариант пока приберег в качестве запасного.
  4. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Дымоходы
    О них следует задуматься на этапе проектирования, т. к. впоследствии распространенный сендвич может не влезть в запланированный канал.
    Кратко: есть керамические дымоходы, которые сейчас очень распространены (тот же Шидель), но они имеют максимальные габариты по ширине
    - нержавейка сендвич, тоже популярна, но если планируется камин или дизельный котел или конденсатник, то нужно брать кислотостойкую, а в первых случаях еще и термостойкую нерж. сталь. А ценник будет улетать уже тыс. под 4 за метр.
    - просто труба из нержавейки, но тогда нужно предусмотреть место см 5 под утепление между трубой и кирпичом, иначе труба будет очень быстро остывать и в ней будет образовываться конденсат и вплоть до наледи и полной закупорки канала.
    - традиционные просто канал из кирпича и асбест
    По сечению: на этапе проектирования очень грубо: площадь дома*100Вт= мощность котла. Заходим на сайт производителя, смотрим выход котла под заданную мощность (например, 140мм), значит дымоход с внутренним диаметром 140-150мм+утепление/сендвич.
    Канализация: стандартный уклон 2 см/м, возможность ревизии и фановый стояк (чтобы не срывало гидрозатворы при спуске). Трубы через полы лучше прокладывать в гильзе.
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Газификация: на этапе проекта дома нужно подумать о расположении котельной. Дело в том, что чем больше у вас расстояние от места входа трубы на участок до котельной, тем больше денег вы отдадите газовикам за прокладку труб. А тарифы драконовские: отрезать ПНД 63 низкое давление и поставить заглушку – 16 тыр (2013 год), врезка – (соединить 2 трубы ПНД 63, 15 мин времени) – 31600 тыс. руб. Да, работы требуют допуска, но все же.
    В итоге, материал (23 м трубы ПНД 63, счетчик, мет. трубы) мне обошелся около 54 тыс. руб. и 218 тыс. руб. работа по прокладке этих труб вдоль стены. Сделали за 3 дня с 9 до 15-00. Естественно, сюда не вошли ТУ (12500 руб), проект газификации дома (39900 руб), земельные работы для подводки трубы к дому (цокольный ввод), песок, засыпка, врезка (31600 руб), пуск газа (2130 руб). Поэтому, чем ближе котельная к трубе, тем дешевле потом обойдется прокладка труб.
    Искал вариант выполнения данных работ не газовиками, а фирмой с лицензией – нашел всего 2 варианта и оба оказались существенно дороже.
    На что еще следует обратить внимание:
    - счетчики сейчас со смарт картами, поэтому располагать их надо в помещении, а не на улице на фасаде
    - газовые трубы нельзя никуда капитально прятать, типа замуровать в бетон
    - трубы по фасаду здания также нельзя замуровывать
    - трубы не должны проходить под террасами и иными местами, откуда их потом будет сложно извлечь
    Подытоживая: на этапе проектирования нужно подумать о том, как пойдут газовые трубы, чтобы потом не кусать локти, что труба получается очень некрасиво. Т. е. если канализационная труба может нырнуть с улицы и вынырнуть на кухне из бетонного пола, то газовая так не может.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вот что значит редко, но метко! Что ни сообщение, то кладезь полезной информации. Большое спасибо!
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Закончив кладку стен, приступили к монолитным поясам. Кстати, хочу заметить, что выполняя кладку в разных частях дома, обязательно надо следить за общим высотным уровнем рядов, иначе может так получиться, что один рабочий делает шов 7 мм, а другой в совершенно другом углу 12мм и на 20 метрах эти несколько мм вроде не видны, но на 10 рядах получится очень приличная разница в итоговой высоте.
    После кладки стен было решено за один раз залить бассейн, монолитные пояса и полы по грунту. Для полов сделали гидроизоляцию и положили сетку. Бетон был В15, т. к. существенной нагрузки на полы нет.
    В монолитные пояса заложили шпильки для дальнейшего крепления к плитам.
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Далее заармировали бассейн, оставив места для закладных (за схему закладных отдал бассейнщикам 200 долл.). Арматуры ушло почти столько же, сколько и на фундамент. Доп платы за проектирование чаши бассейна Александр (конструктор) и Катерина не взяли, как будто обычное помещение.
  9. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Еще немного фоток
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Что то мало отверстий для закладных, у меня бассейн как решето...
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Смотрели вроде 2 фирмы, сказали - ОК. Прожектора, скиммеры, противоток, донный слив, приток и ряд отверстий (круглых) под всякие водопады
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Необычная форма у фиксатора верхней арматурной сетки, типа скобы степлера. А что это рабочие влежку на асфальте? умаялись? :)
  13. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Ага, бетон ждут. Сам удивился их возможности спать где и как угодно
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не увидел отверстий для форсунок подачи воды, гидромассажа, гейзера водопада, и пневмокнопкки
  15. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Круглые отверстия на рисунке + место между скиммерами под противоток
