РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пожалуйста, подскажите из чего построить дом? Если делать теплый дом, не для проживания, а если только приехать НГ отметить) Намного дороже, теплее профилированный брус? Стоит ли он того? Правильно я поняла, что профилированный гладкий внешне и не требует отделки? спасибо
Правильно поняли. Плюс даёт чуть меньшую усадку и за счёт профилированного соединения - не требует доп. конопатки, швы продуваются меньше... Но профилированный брус всё равно трескается при сушке, как и любая древесина естественной влажности, т.е. "идеальной" стены не получите. Бюджетная альтернатива профилированному брусу - попросить рабочих при сборке вручную прострогать обычный брус, ту сторону которая внутрь помещения ориентирована (можно внутреннюю и наружную стороны). Хотя при нынешних аппетитах рабочих - большой ещё вопрос, получится ли тут сэкономить..
Я вот тоже стал не столь большим сторонником профбруса. Если дом для ПМЖ, то утеплять так и так придется, хоть обычный, хоть профилированный. Надо обсчитать, какая раница получиться если проф. брус с утеплением и обшивкой только снаружи vs обычный, с обшивкой с 2-х сторон и утеплением снаружи. Весь вопрос сводиться к разнице в цене между профбрусом и обычным, в сравнении с отделкой внутри только внешних стен. Думаю, все-таки сравнение в сторону профбруса, а если учесть конопатку и продуваемость. Дуаю и в этом варианте профбрус лучше. Как я уже писал, можно построить из профбруса, и по необходимости, со временем утеплить и обшить снаружи под ПМЖ.
И все-таки профилированный брус теплее. И конечно дороже. Поэтому я собираюсь самостоятельно "спрофилировать" его. Таким образом соеденю экономичность с качеством. Леонид
Профилированный брус стоит на 1000 руб./куб дороже обычного. Во всяком случае, так мне сказали на лесопилке, где я купил его. Вот и считайте какая будет разница. Если на стены дома надо 40 кб.м, то разница с стоимости 40 000 руб. Но вы получите строганный брус, который меньше ведет при усушке и не требует внутренней отделки. Рабочие, конечно, могут вручную отстрогать брус, но думаю - это они устанут делать. А вот как они будут делать профиль, вообще не понятно.
Вы соедините геморрой с дополнительными расходами Как я уже писал, можно построить из профбруса, и по необходимости, со временем утеплить и обшить снаружи под ПМЖ.[/QUOTE] Именно так и делается.
Брус на 200, фрезером по середине вдоль 25 мм с двух сторон. Туда шпонку брусок 50 на 50, строгать не надо, сразу шлифовать. Болгарка. Теплый красивый деревянный дом.
Я просчитывала. Проф.брус гораздо дешевле обойдётся. А вот это правильно. О как! И где это интересно такие цены? У нас проф.брус почти в два раза дороже обычного. И хотела бы я посмотреть на того работягу, который за 1000 руб. куб бруса спрофилирует, пусть даже и на станке. Путаете Вы что-то.
Фото, конечно, есть. Брус, как брус. Я Вам послал ссылку в личку на сайт с ценами. Такое впечатление, что цены почему то немного поднялись. Попробуйте позвонить туда. Возможно еще для меня была некоторая скидка по знакомству.
