Печь BOZEN (Thorma) растопить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mama, 07.02.14.
  1. mama
    mama
    mama
    Купил печь, почитал форумы, по экспериментировал, с растопками и топками, режимами тления и пр. Сделал вывод, ярко топишь-хорошо греет. Главное нажечь много хороших углей, а потом в любом режиме здорово. И стекло очищается и горит красиво, и тепло. Максимальное горение держу из понятия (визуально, пламя в трубу идти не должно).
  2. mama
    mama
    mama
    Серия фото
  3. mama
    mama
    mama
    Еще
  4. mama
    mama
    mama
    Еще
  5. mama
    mama
    mama
    Еще
  6. mama
    mama
    mama
    Вот теперь можно эксперементировать с заслонами, задвижками, дровами.
  7. and55731167
    and55731167
    and55731167
    Железноводск
    При первой растопке слабо греет? Думаю тоже прикупить такую печку .
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Поздравляю с приобретением Тормовского изделия! Надеюсь печь вас не подведет...
    У меня печь Милано-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  9. mama
    mama
    mama
  10. mama
    mama
    mama
    Я прошу не лезть в каждую тему с Кофейником и собранием физиков ядерщиков.
    Хочешь сказать по делу скажи, но дружище везде приходит с рекламой своей темы.
    Еще создавая тему ждал его появления на первых страницах:aga:.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Тяга дохлая.
    И по спектру - все ушло в красноту, и по закопченности - при нормальной тяге по углам чисто и при "1" и меньше. И без этой "пыли". Просто чисто.
    Фото в посте 4, где видно положение регуляторов, говорят об этом однозначно.
    Ерунда все это. Верхний нагрев эффективнее. Это когда печка жарит стеклом дверцы, а не ручками, что внизу. У Вас верхнего нагрева просто нет - спектр пламени не тот. Пламя должно быть чисто желтое, без малейшего намека на красноту.
    Уходит или не уходит в трубу, зависит от количества набуханных в печку дров и, честно говоря, когда на таком холодном красном пламени языки заворачивают туда, в трубу, под конфорку - уж лучше бы уходило, тогда и верхней части печки хоть что-то обломится. А так - деньги на ветер.
  12. mama
    mama
    mama
    Скоропалительный приговор принят. ;)
    Теперь свой вариант покажите.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Mama, тебя поздравили с приобретением печки, а ссылка дается для того, чтобы, если возникнут вопросы- смотреть и искать нужное, а не учиться на собственных ошибках! Для того и создавалась тема. Успехов!
    А кофеек варится...
