Размещение ТТ котла в котельной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varaktor, 07.02.14.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    На горячую воду 25 литров на расширение при нагреве это одно, а на входе холодной воды 25 л. это мало.
    Попробуйте половинку и половинку.
    :hello:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему?
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Да коллекторы, к ним подходят трубы от водорозеток, сглаживают напор при включении другого потребителя.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    пост 14
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Дык, дорогой товарищ, системы водоснабжения бывают построены по разным законам. Например скважина с установкой очистки воды и накопительной ёмкостью. И др.
  6. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    попробовал :):
    Конечно специалистам между собой гораздо интересней, но а как же насчет ответа страждущему (ТС)? У меня на схеме какая система? Мне указанного на схеме ГА достаточно?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я не разбираюсь в таких навороченных системах. Один принцип- ГА рассчитывается под объем воды и давление.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Системы водоснабжения строятся по одним законам. :)
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Varaktor, стало крупнее и веселее. Почитал про Ваши котлы. Газовый котел одноконтурный, хотя у него есть приоритет бойлера, но нет режима обеззараживания (можно в ручную).
    ТТ котел это классический чугунный котел, про такие котлы можно почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/241712/
    Система защиты ТТ от перегрева, путем заливания холодное воды из магистрали, мне не очень нравится.
    Чугунные котлы не любят резких перепадов температуры, может лопнуть секция (на стр 7 в инструкции про это написано). Разумней поставить резервный источник питания на Вашу систему, чтобы дать возможность ТТ котлу прогореть до конца (полная закладка дров прогорает за 2-3часа), а систему заливки водой удалить.
    Почитайте инструкцию сами, решите этот вопрос, потом пойдем дальше. Спешить некуда.
    С уважением.
  10. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Данный момент проектировщики мне разъяснили. Руководствовался следующей логикой: Резервное питание котла (газового) и насосов буду делать обязательно, хотя еще пока не вникал, как именно. Заливка холодной воды предусмотрена на случай отказа насоса, фильтра, системы резервного питания и т. д. В общем на крайний случай. Пусть уж лучше чугуняка треснет, чем котел взорвется. Инструкцию читал. Там кстати написано, что предусмотрена легкая замена секций теплообменника, подверженных тресканию. Конечно, вопрос, во что встанет такая замена.
    Если данную логику одобряете, то готов идти дальше :)
    Спасибо.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Узнать цену не сложно, позвоните дилеру и спросите. На такой перестраховке Вы теряете вполне определенные деньги и некий гиморой, а учитывая резервность ТТ котла (он работает когда нет газа, если я правильно понимаю) наверно дешевле, в этот тяжелый для Вас день, не ходить на работу, а в случае внезапной аварийной остановки ТТ котла просто вытащить горящие поленья или угли.(это уж как повезет).
    Моя благоверная, когда не было ИБП, с этим справлялась в мое отсутствие.
    О реальности образования трещин в инструкции на 7 стр. фирма реально предупреждает.
    Подумайте, подсчитайте, может просто проектировщики защищают честь мундира ?
    С уважением. Жду ответа.
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Да, они так и сказали - использовать ТТ котел под неусыпным личным контролем. Я так понимаю, что холодная вода пойдет в случае, когда все сломалось, ничего не сработало и поленья я вытащить не успел. Если мы уберем узел подмеса холодной воды, то в такой ситуации котел бабахнет. Или не так? Как Вы считаете правильным сделать в моем случае? Из пояснений проектировщика, самая правильная схема - работа ТТ котла на теплоаккумулятор с естественной циркуляцией теплоносителя и включение в контур отопления теплообменника в ТА - слишком затратна для резервной системы (требует много денег и места).
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Все правильно холодная именно так и пойдет. Котел ТТ может попасть в аварийную ситуацию в двух случаях
    * Отключили электроэнергию, но это Вы сразу узнаете (погас свет)
    * Сломался циркуляционный насос, вот тут можно не заметить. На газовом котле есть защита от перегрева, а на ТТ нет.
    Как можно решить эту проблему? Когда гаснет свет подходите к котлу, снимаете цепочку, смотрите температуру на котле, открываете котел и по обстоятельствам, я брал каминные клещи и головешки в ведро (можно с водой) и на улицу, если гореть нечему, так ничего и не случится. Хороший вариант, когда подходите, а закладка дров на излете, тогда стоите курите и следите за температурой, можно побрызгать аккуратно пшикалкой с водой.
    Проблема еще в другом, что при отключении света и поломки резервного ИБП воды у Вас тоже не будет:),
    а ИБП на скважинный насос будет стоить в два или больше чем просто на ЦН
    При перегреве котла должен сработать предохранительный клапан и стравить лишнее давление.
    Для второго случая попросите знакомых, кто занимается электроникой, сделать Вам звуковой оповещатель (срабатывает при повышении температуры выше 95градусов)
    В отличии от многих я не люблю советовать, я могу обозначить проблемы и подсказать возможные решения.
    Про ТА Вам сказали все правильно.
    С уважением. Жду решения.
  14. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Добрый вечер. Сегодня почитал инструкцию к этому котлу. Вычитал много интересного (и разумеется непонятного :)) В инструкции, например, указано, что котлы с 8 и 10 секциями (а 50DLO имеет 8 секций) в системах с ЕЦ использоваться не могут (это про то, что я писал про ЕЦ на ТА).
    В инструкции содержится предупреждение, что котел не имеет предохранительного клапана. При этом содержится схема защиты от перегрева. Как я понял, мне в проекте предусмотрели именно ее:
    Эта штука, похоже при перегреве скидывает лишнюю воду в канализацию, подмешивает выходящую горячую воду к входящей холодной и подает подгретую смесь на вход котла. Таким образом, чугунки вроде лопаться не должны. Или все не так?
    Такую бесхитростную штуку я и сам с удовольствием спаяю при необходимости, тряхну радиолюбительской молодостью :).
    А может гидроаккумулятор сколько-то сможет подавить?
    В инструкции еще написано, что между котлом и расширительным баком не должно быть никакой запорно-регулирующей арматуры, а у меня в проекте есть вроде.
    В общем, чем дальше, тем больше вопросов. Спасибо за Ваше внимание к этим вопросам. :hello:
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    По инструкции, в режиме аварии идет добавление холодной воды в обратку перед котлом. Алгоритм включения этой защиты (с какой интенсивностью будет поступать холодная вода) можно спросить у проектировщика. По идеи она должна добавляться до тех пор, пока на выходе из котла не пойдет вода ниже 95 гр. Горячая вода (избыточное давление) сливается через трубку 5 в канализацию.
    По идее это защитное устройство рекомендовано заводом изготовителем. Уточните алгоритм на всякий случай.
    В проекте у вас еще стоит один предохранительный клапан на дровяном котле, через который тоже будет
    сливаться кипяток при повышении давления.
    В инструкции написано, что надо минимум 2 бар., только начиная с этого давления произойдет продавливание холодной водой давления горячей воды в магистрали отопления. К сожалению давление в гидроаккумуляторе упадет достаточно быстро (при не работающем погружном насосе) и это окажется недостаточно для снятия аварийной ситуации.
    У Вас запорная арматура, она больше нужна для сервисных работ (отключит котел, промыть фильтр и тд)
    О этом поговорим позже. :hello:
