Головоломка по отделке фасада брусового дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем matroskin76, 07.02.14.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Всем привет.
    У меня вопрос к спецам по отделке фасада дома.
    Имею дом 6х9
    первый этаж брус 150х150
    второй этаж каркас заполнен 130 мм марки ПСБ-Ф-35 (пирог 1 слой указан отделка внутри далее наружу на фасад послойный, данные для более подроднобного понимания что мне лучше подойдет)
    1 слой гипсокартон
    2 слой осб 3
    3 слой 20 мм воздушный зазор и слой ПСБ-Ф-35 толщина 130 мм
    4 слой пергамин
    5 слой на фасаде доска обрезная 150х25
    Так дом выглядит сейчас. Хотел одеть дом в термопанели с клинкерным кирпичом так народ вроде говорит, что для бруса не айс. Планирую утепление роквулом по всему фасаду толщиной 50 мм. На первом этаже брус утеплен внутри 50 мм роквулом в итоге будет пирог с двух сторон роквул по 50 мм с каждой стороны а между ним брус 150 мм. Внутри утеплен по обрешетке как положено. Думаю в таком варианте не замерзним дом для зимней эксплуатации !
    Неужели кроме сайдинга ничем нельзя закрыть деревяшки в качестве вентелируемого фасада
    Вторая сторона дома.
    внутрянка второй этаж, на первом будет тоже самое.
    Надеюсь, что ваши ответы расставят все на свои места. Жду с нетерпением ваших комментариев.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сейчас выбор есть, на любой цвет, вкус и кошелёк.
    Не очень хороший "пирожок" тем более для зимней эксплуатации.
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Для периодических наездов и с паровым отоплением наверно не кретично. Вопрос не по пирогу а по отделке. На крайняк могу и 100 ваты поставить.
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Хотел установить термопанели вроде у идеального камня есть схемы монтажа на Брусовой дом, а народ стращает конденсатом вот и мучают сомнения. Что касается полно вариантов видел панели пластиковые, каменные панели, металосайдинг не впечатлило. Визуально хотим получить каменный фасад.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цокольный сайдинг, фиброцементный.
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Не нравиться Сосед сделал цокольный сайдинг видок тот еще.
  7. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Народ посоветуйте по вен фасаду какие варианты кроме керамогранита. Хочу чтобы дом смотрелся как из клинкерного кирпича возможно сделать что то и если да то что? Не ужели нет спецов на нашем форуме.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стеновые панели под камень. Пластик. Цена хорошего от 800 за м2. Зато выбор! :super: Ну и присоединюсь к @парильщик, фиброцементный сайдинг, режут на отдельные камни. Края обрабатывают. Тут по монтажу правда, расценка не хилая...
  9. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Советую сайдинг. В интернете выберете на любой вкус по расцветке, под любые материалы: и прочее. Там же выберете "пирог" по расчёту под ваш материал дома, с учётом всех нюансов. Ваш дом, вам выбирать, вам и "карты - в руки"! Успехов вам!
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Сегодня видел фиброцементные плиты для облицовки фасада eternit понравились.
    У кого есть реальный опыт эксплуатации такого фасада отзовитесь. Сколько обошелся монтаж таких панелей делают ли утепление под него если да, то какой толщины. Мне выше постом парильщик написал про не правильность пирога!
    Помогите советом как можно исправить.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сами с усами..." или вентилируемый фасад из фиброцементного сайдинга
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Спасибо огромное я уже прочитал весь этот пост сегодня.
    Сегодня звонил по поводу кедрала сказали что все манагеры в отъезде взяли телефон должны перезвонить.
    Хотелось бы узнать про правильность моего пирога, в данном видео поставщика материалов видно, что они кладут вату в один слой да и еще не самого лучшего качества. Видео прилагаю Вопрос такой монтаж правильный? У меня дом из дерева или же как сказал уважаемый парильщик:
    Ребята с нетерпением жду Ваших коментов.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сайдинг хороший, ролик не очень.
    Утепление 50-ком, не о чём, чем так лучше вообще не утеплять, то есть, если делать - то хотя бы 100-кой.
    Растояние между брусками надо было делать не 60см. а 58-58.5см.
    Такой утеплитель на фасад не годится, там плотность 11-15кг.м3, не очём даже при горизонтальной обрешётке, лучше базальт мин. 50кг.м3.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Полностью присоединюсь. Чуть добавлю по расстоянию меж обрешеткой. Прежде чем начать утеплять, и следовательно набивать обрешетку, приобретите утеплитель. Нашейте бруски, как для обрешетки, на любую вертикальную плоскость и подберите размер. Искомый размер вычислить не сложно. Утеплитель должен вставать плотно с не большой деформацией по краям. При приложении усилия на сдвиг вниз, сползать не должен. А только чуть сминаться. Для плотности 40кг/м3 идут три размера: 575, 580, 585мм, как очень правильно заметил @парильщик. Для плотности 50-70 размер ячейки составляет 585-590мм.
    Да! Чуть не забыл! Совершенно верно сказано, что утепление 50мм - ни о чем. Утепляйте сразу минимум 100, а лучше 150мм. Дольше не придется утеплять повторно.
