Требуется помощь профессионалов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Votruh, 07.02.14.
  1. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Всем привет. Нужен совет профессионалов.
    Решили сделать в доме, в нескольких комнатах, водяные теплые полы, не убирая батарей в других комнатах. Перечитал кучу информации в интернете. Увидел насколько много ньюансов о которых наши местные мастера даже не догадываются. Уложил полы, залил, соединил с коллектором, но система не греет. Почти уверен, что неправильно собран узел подмеса в коллекторе, так как собирал не я, а сотрудники магазина где брали.
    И нужен ли здесь вообще дополнительный насос, если в турбированном котле Viallant есть свой? Общая площадь полов на коллектор примерно: 160 метров.
    Буду очень благодарен за совет!
    Фотки ниже:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Обязательно нужен.
    Какой длины у Вас получились петли ТП? И какой трубой они проложены? С такой площадью ТП, и только пятью петлями, даже навскидку без гидравлического расчета, можно точно сказать, что даже насос 25-80 может не прокачать ваши ТП.
    Нужно было делать минимум восемь, а то и десять петель. И прежде чем делать - сделать гидравлический расчет.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Votruh, У Вас подача и обратка местами попутанны. На термоголовку должна подача подходить. Да ещё 20 трубой сделанно. С котла вообще 32 должна начинаться. Напорометры то что показывают. Насос уже на 3 й скорости .
  4. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Привет. Какой выход? Перевернуть термоголовкой вниз? Вместе с насосом? Извиняюсь, за эти вопросы, но не могли бы подробнее расписать? Я совсем чайник в этом еще :)
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Перепоять от котла 32 трубой поменяв местами подачу и обратку. Отвод на смесительный узел 25 тр.
  6. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Думаю длина петель в этом случае не играет роли. Т. к. на самой малой петле (около 10 метров) тоже теплая вода не проходит. Петля на 100 метров перекрыта. Там на рисунке видно, 3-я по счету. Я для эксперимента снял подачу (там на фотке видно) и запустил систему, так вот вода прошла как я нарисовал ниже прямо из труб горячей, а не в коллектор, в нижнюю часть.
  7. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Получается нужно весь блок подмеса переворачивать?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При работающем насосе не пошла бы.
    переворачивать ничего не надо, перепаять местами подачу и обратку. А лучше от котла начать заново 32 тр. Теперь понятно. Подача сверху должна подходить.
  9. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Думаю проблема решена! Еще не пробовал, но очень похоже на то, что надо. Нашел в интернете схему и даже того же производителя, что и у меня Италия LUXOR. Это как раз то, что надо!
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Votruh, Похоже на то. Прямо провернуть, отсоеденив коллектор с насосом. Узел головки не трогать.
  11. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    А не проще просто один насос провернуть оставив все как есть. Ну разве, что расходомеры перекрутить еще наверх и барабан терморегулятора перекинуть наверх.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Нет, только целиком. Что Вам стоит и евроконуса открутить .
  13. Votruh
    Votruh
    Votruh
    Темрюк
    Извините непонял, что значит "прямо провернуть"? Это слева-направо или сверху-вниз?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Votruh, Не то что переврнуть, а поменять местами, верхний в низ и нижний в верх. Ну и насос направление поменят. Он по моему сейчас в низ смотрит.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А мне каж. Вам нужно поменять местами колектора и перевернуть насос. тогда будет соответствовать зав схеме.
    так как сейчас. насос котла и ТП работают навстречу друг другу.
    пока печатал уже ответили
