1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к домику в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Козинец, 07.02.14.
  1. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Всем доброго дня!
    История эта начал зимой 13 года. Случился у меня краткосрочный отпуск который я решил провести у родителей. Всё хорошо, зима, солнышко, морозец... Ляпота! Вот этот морозец и заставил меня взяться за пристрой. Ибо не негоже в наше время бегать по нужде на другой конец участка...
    Итак, сказано - сделано!
    Зиму потратил на прикидки, планирование, мытарства и муки выбора. Опрос родственников на предмет сделать всё быстро и общими усилиями успехом не увенчался. Забегу чуть вперед, родная сестра не дала мне пасть в неравном бою с OSB и утеплителем. Спасибо ей за это большое!
    Как и полагается стройка начинается с коммуникаций. Рядом с действующим пока еще нужником вырыл яму под септик. Размеры 2 на 2 на 2 метра. Кольца покупать не стал, залил бетоном стенки. Технология проще не придумаешь, рубероид от земли, 4 прутка арматурки да дорожная сетка. Опалубка, и полный вперед. К моменту когда на деревьях распустились листочки, септик имел вот такой вид. Фото ниже.
    Про колесо от американского трактора. Когда лил стенки, не учел небольшого перепада высот. Пришлось бросить колесо сверху. За одно решился вопрос ввода трубы.
    На данном этапе всё строительство замерзло до середины сентября. Проблемы на работе и отсутствие денежных знаков не давали развернуться по полной.
    Однако за те свободные дни что выпадали я смог залить столбы.
    Начиналось всё с натянутой веревочки. :) И конфликта с отчимом... Он категорически не давал мне снести старую веранду. Как я только не уговаривал. Что получилось в итоге увидите чуть позже.
    Долгожданный отпуск омрачила погода. Всю первую половину отпуска лил дождь.
    Моя стройка большую часть времени выглядела так. Расстраивался я конечно сильно.
    На как только погодка установилась, работа пошла...
    Уложил и закрепил обвязочный брус. Крепил на двадцати пяти сантиметровые анкеры. Столбы самодельный бетон, 4 прутка 12 арматуры на глубину полтора метра. Столбы с пяткой по технологии тисе при помощи их же бура.
    Первые стойки стоят...
    Достаточно быстро поставил стены и накрыл крышу. Бог послал доброго помощника, моего старого друга. Спасибо тебе Женька огромное!
    Вот на этом этапе отпуск мой закончился...
    [​IMG] Миниатюры
  2. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    И так, продолжаем.
    Отчим помогал конечно, но по своему. Я его не трогаю, возраст у мужика, 75 ему на днях.
    По окончании отпуска работа затормозилась. То с материалами вопросы, то с финансами... Как обычно. Но я не унывал и продолжал делать то что мог. И как оказалось мог не мало.
    Настелил часть половых балок. Потом правда пришлось переделать и усилить конструкцию.
    Снёс таки старую веранду. Под ней есть подвальчик. В начале я хотел было его засыпать, но потом хорошо подумав оставил на месте.
    Глубина не очень большая, метра полтора. Но есть возможность углубить.
    Вычистив весь хлам, принялся за половые вопросы... Кинул балки из бруса 100 на 150 с расстоянием 59см между ними, предварительно балки пропитал огне био защитой. Стянул балки между собой. Пирог получился такой: с низу в верх - доска обрезная 25 мм, пароизоляция, 10 см каменной ваты, пленка без швов и стыков, доска 40 мм. Что будет в качестве финишного покрытия еще не решил. Но так как это кухня, то склоняюсь к линолеуму.
    Почти готовый пол. Та часть что без досок, будущий санузел и коридор.
    Мой друг и помощник на фоне вставленных окошек и чернового потолка. Потолок тоже без особых хитростей. Из остатков бруса 150 на 50 сделал балки, распустив последний ровно по полам Балки лежат с шагом 59 см. С утеплителем пришлось повозиться, не очень удобно его запихивать. Во всей конструкции использовано два вида утеплителя. Изовол 10 см семидесятой плотности. И Изорок 5 см сороковой плотности. Так вот, изовол замечательно вставал в распор и не требовал дополнительного удержания. А вот изорок в силу своей плотности пришлось придерживать. "Придерживал" с помощью обычного шпагата (верёвка в больших рулонах) пристреливал его к балкам, закладывал утеплитель, а затем уже пристреливал пароизоляцию. Ну и в довершение нашил двадцать пятую доску. И утеплитель держит и пластиковые панели которыми отделаю потолок будет за что крепить.
    Изнутри всё строение тоже решил обшить OSB. Посмотрим на сколько это решение будет практичным. Пирог стены такой, с улицы внутрь - OSB-9 мм, Изовол 10 см, Изорок 5 см, пароизоляция, OSB-9 мм. Летом планирую добавить еще 5 см утеплителя снаружи и закрыть фасадом. Возможно сайдингом, а может что другое подвернется. Время подумать еще есть.
    На сегодняшний день поставлены все стены и зашиты OSB. Вставлены вторые двери в оба входа. Прокинуты гофры, часть проводов уже затащил в них, часть еще надо докупить. На этих выходных начну монтаж отопления. Отопление буду переделывать во всём доме. Назрела необходимость. В доме стоит так называемая галанка, обычная печка в которую врезан самодельный теплообменник и по залу прокинута труба сотка. Газа жрёт много, греть не хочет, потому как сразу закипает. В общем печку оставлю, (на всякий случай пусть будет) трубу вырежу, пойдет куда нибудь на стойки.)
    Ниже фото инструмента. Больше по большому счету ничем не пользовался. Топоры, молотки есть у каждого :)
    Пока всё. Фотки просто кончились.
    Вторая дверь ведёт в сад, там планируется крытая терраса.
  3. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
  4. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Да, самое главное то и не сказал. Размеры пристройки 9.100 на 3.40 метра. Бюджет на сегодня чуть больше 200 тыс. Сюда же вошла стоимость отопления на весь дом, проект по переделке газа. Нужна другая врезка. Так же в эту сумму заложен электрический водонагреватель на 50 литров. Он будет использоваться как дополнительный. Основной будет запитан от системы отопления. В вонной, туалете и коридоре будет водяной теплый пол и плитка.
  5. Gkmas
    Gkmas
    Gkmas
    Обвязочный брус какого размера? На столбы укладывался на рубероид? Брус чем-то промазывался?
  6. Gkmas
    Gkmas
    Gkmas
    Что за пленка?
  7. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    а какой толщиной получились стенки?
  8. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Доброго времени суток уважаемые! Простите за задержку.
    И так: Обвязочный брус 20х15.
    Плёнка на полу - обычная ПВХ, из тех что по толще.
    На сегодня толщина стены 15 см утеплителя + два слоя OSB. В перспективе, когда буду делать фасад, добавлю еще 5 см. утеплителя. Хотя и при существующей толщине стены в пристройке довольно тепло.
  9. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Ах да, брус укладывался на столбы через два слоя рубероида. Брус пропитан огнебио защитой. Нижняя часть бруса дополнительно промазана резинобитумной мастикой.
  10. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Приподниму темку. Простите за длительную паузу, так уж получилось.
    Далее фото по порядку.
    Застелив полы кухни доской и отсыпав часть что будет под санузлами, поставил внутренние перегородки. Перед отсыпкой развели все трубы. Часть из них в утеплителе. Застелил полы в санузлах ПВХ плёнкой. Далее специальные карты для тёплого пола по всей поверхности. Металлопластиковая труба и стяжка. Отопление переделывал по всему дому сразу. Однотрубка с принудительной циркуляцией. Радиаторы в доме алюминий, в пристройке металл. Зима показала отличную работу системы и скромный расход газа. примерно 800-1300 кубов в месяц вместо прежних 2500 - 3000. Экономия на лицо. Нужно утеплить некоторые места в доме и тогда думаю расход газа снизится еще. Котёл Атон, энергонезависимый. Нареканий нет. 16 киловатт с прицелом на мансардный этаж. Но это будет позже.
    20140209_201734.jpg 20140209_201805.jpg 20140209_201823.jpg 20140326_190340.jpg 20140326_190346.jpg
  11. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Половая доска преподнесла мне сюрприз в виде огромных щелей и разного уровня. Пришлось докупить OSB и застелить по верх. Зато линолеум лёг замечательно.
    Так за мелкими делами пролетела зима. Успел сделать электрику и много всего по мелочи.
    Занялся подключением воды и переделкой газового проекта. Времени ушло много, денег тоже. А что делать, реалии нашего мира. Ну как бы там ни было, в дом пришла вода а за ней и газ. Ура товарищи! Ура то ура, да вот в чём дело то, на стройку пришла кухня. В старой то газа нет. И теперь все свои дела приходилось согласовывать. Жутко не удобно.
  12. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Как всегда хочется всё и сразу. По плану в ванной душевая кабина. Старикам то тяжело лазить в это корыто. Но... Денег то нет. Зато есть три ванны, старенькие но да ничего... Зато вода горячая и душ в любое время...
    Долго искал фильтр на ввод воды. Она у нас с песочком из-за чего шаровые краны долго не живут, начинают подтекать. Нашёл, на фото видно, стакан а внутри мелкая сеточка. С кранами проблем нет и хорошо. Стиральная машинка, дачный вариант, переоборудована при помощи клапана от унитаза. Уровень в баке держится отменно. Подключить без бака нет возможности. Там нет резьбовых соединений, а изобретать трубки да на хомутиках как то боязно. Может и утопить.
  13. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Ну что, двери есть и уже дом! Ставить дверь одному то еще занятие. Поставил, не очень ровно зато функционально. Добыл два больших зеркала. Одно разрезал на три части. Теперь хоть видно завернулся воротник или нет.
    Мелочи, ох уж эти мелочи... Сколько времени они забирают, ну и без них тоже никуда. Далее как у Чебурашки - мы строили, строили и наконец построили! Ему то проще, а у меня еще куча недоделок.
    Приехала сестра, привезла обои... Креативненько) Так и порешим!
    А за одно и потолочный плинтус примерим. 20150201_201527.jpg 20150202_100412.jpg 20150202_100505.jpg 20150202_132013.jpg 20150202_171103.jpg 20150202_171135.jpg
  14. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    В перерывах занимался огородом, тепличку сколотил на скорую руку. Не то чтобы была сильно нужна, плёнка осталась, вот и применил... 2 на 4 метра.
    20140326_190019.jpg 20140326_190040.jpg 20140326_190058.jpg 20140402_181123.jpg
  15. Козинец
    Козинец
    Козинец
    Белгород
    Надо сказать порадовала она нас свежими овощами и зеленью. С апреля по конец октября всё в ней росло, цвело и давало плоды. До ночных морозов. 20140615_175241.jpg 20140615_175247.jpg 20140615_175255.jpg 20140615_175310.jpg 20140615_175343.jpg
