Можно ли клеить керамический дымоход?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vvi56, 07.02.14.
  1. vvi56
    vvi56
    vvi56
    Керамическая система Icopal. По ошибке выходное отверстие дымохода вывели ниже необходимой высоты. Можно ли вклеить вставку в дымоход на нужной высоте или это не допускается. Если можно, то как это лучше сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно взять комплект тройника по месту.
    Вырезаете сначала блок, потом утеплитель, за тем керамическую трубу под сосок.
    Разводите ФМ-массу (читайте внимательно инструкцию)
    Намазываете масссу и прислоняете сосок.
    Фиксируете стяжкой (можно болтом, можно скруткой из веревки, или проволоки.
    Устанавливаете переднюю пластину.
    Тройник готов!
