Изоспан в сауне
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем diker, 20.12.08.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    всем привет!
    утеплял сауну и моечную, положил везде пароизоляцию изоспан "В"
    и в сауне тоже, потом поверх еще фольгу.
    Только потом подумал про температуру применения пленки.
    Переделывать или можно так оставить?
    Что происходит с пленкой при высоких температурах?
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Фольга- это 100-процентный пароизолятор-отражатель. Пленка просто не нужна. Но если уж сделали- оставьте, плавиться она не должна. Нет там жара.
    Вентзазор между фольгой и вагонкой не забыли?:)
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да у меня просто оставалось много, да и по инерции после моечной само получилось :)
    вентзазор оставил на толщину лаг, 25мм.
    Ну все таки, если она даже расплавиться, ничего особо не случиться? Она же под фольгой.
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Повторяю ,она не должна расплавиться:)
    А что будет, если она все же расплавится (фильм ужасов)- можете проверить, расплавив кусок пленки на костре:)] Запахи будут или нет.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да не расплавится она, не парьтесь.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ладно, спасибо, так оставлю...
  7. marcel
    marcel
    marcel
    Во,во ! Не парьтесь , и всё нормально .:):):)
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Что в итоге: не расплавилась?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и темку вы подняли, более 5-ти лет прошло.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Ну так самое время спрашивать... Баню буду строить, вот и интерес.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда понятно.
