1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Наружное перспективное утепление стен деревянного дома эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 07.02.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется сруб ручной рубки. Лафет. Толщина 18 см. Требуется наружняя отделка. Хочу хорошо проконопатить, утеплить пол и потолок 20 см эковаты, стены снаружи отделать сайдингом под дерево.
    По одной программе дают деньги на отделку дома. Должен сдать в эксплуатацию. Поэтому сразу придется обшивать сайдингом, на утепление стен эковатой сразу денег думаю не хватит да и нет времени оставлять дом на зиму без обшивки и проверять нужно ли утеплять стены или нет. Поэтому сразу дом буду обшивать сайдингом. В перспективе если будет холодно, то под сайдинг закачаю эковату.
    Хочу сделать сразу каркас под утепление, чтобы не разбирать сайдинг по 10 раз.
    Вопрос: 1. Нужен ли вентзазор между сайдингом и эковатой.
    1. Даст ли что -то слой эковаты 50 мм для наружнего утепления.
    2. Можно ли сделать так: чтобы не разбирать сайдинг для утепления: выставить направляющие планки толщиной 50 мм, обшить вместо пароизоляции арболитом для сухой засыпки эковаты, (почему арболит- на форуме читал, что пленка под сухую засыпку провиснет), далее зависит от п. 1. выставлять или нет бруски под вентзазор и обшивка сайдингом.
    Сделать такой каркас и жить в доме. А если потребуется утепление, то снять верхний ряд сайдинга и задуть эковату.
    3. Если пока будет стоять каркас без эковаты, то не будет ли мешать арболит дыханию дома и выведению влаги из дома.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ох не лёгкую Вы себе ставите задачку, эковату надо будет уплотнять, и все равно усадки не избежать, дом хоть надеюсь одноэтажный?
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Усадка смотря каким способом наносить эковату.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Да, дом одноэтажный мансардного типа. Но цоколь высокий - 140 см. Высота сруба - 3 м. Высота мансарды - 5м до конька. Но мансарду буду утеплять изнутри
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Но если не разбирать сайдинг, то только сухой задувкой
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А как Вы сверху будите "мокрым" способом делать?
  7. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Ну да не дочитал.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Рисковая затея, ну тогда делайте на высоту сруба, а цоколь утеплить сразу и другим утеплителем.
  9. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Так и не понял для чего всё не по порядку. Утепление и потом обшивка что зиму сруб не простоит что ли. А так усадку вата даст но можно досыпать.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Пока не знаю. Мне хотя бы 1 этаж отделать. А там видно будет. Планирую в пол и потолок 20см эковаты вручную уложить.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это хорошие решение (на потолок не помешало бы 25-30см.) трудностей не должно возникнуть.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Но это же будет пол мансарды. о временем будет делаться мансарда. На форуме писали, что 20 см - уже хорошо. Балки 150 см, далее буде поперек накладывать доски 100х50 с шагом 50-60 см для поднятия пола на 5 см. А если поднимать на 25-30 то это какие балки нужно ещё дополнительно ставить. Это какая нагрузка на потолочные лаги будет
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Зарапортовался, если жилая мансарда - то 20см. конечно уже хорошо, даже 150мм. хватит.
    25-30см. - это я для холодного чердака загнул.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Утеплить цоколь сразу - по деньгам не получится.
    А чердак буду делать большим толстым слоем.
    А вообще посмотрю, на какие работы денег хватит. У меня пока сруб под крышей снизу земля. Сейчас занимаюсь конопаткой. Пока нет ни тумб ни полов, коммуникации не подведены. Появились кой какие деньги. Пока есть зимой время всё каналы прощупываю, что мне делать и как.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Удачи и исполнения Ваших планов.
