Помогите подобрать установку для фильтрации воды в загородном доме
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Meller, 07.02.14.
  1. Meller
    Meller
    Meller
    Прошу помощи в подборе фильтрационной установки в загородный дом, Проблема состоит в том, что три раза делал анализ воды и все три раза были разные показатели.
    Технические условия:
    Загородный дом на две семьи, расположен в Московской области Истринском районе.
    Точки расхода воды- 3 унитаза, 3 ванны, 3 умывальника, 2 кухонных раковины, 2 посудомоечных машины и 2 стиральных машины. Постоянно проживают 7 человек, планирую строить баню со своим сан узлом (вода из дома)
    Водопровод деревенский, вода из артезианской скважины глубиной 160 м + башня Рожновского. Давление в системе водопровода довольно низкое 1,5 атм
    Канализация - самодельный септик из бетонных колец
    По внешнему виду вода вытекает прозрачная, но буквально через пол часа становится мутной и рыжей, на сантехнике образуется рыжий и Черный налет, черный налет легко убирается кислотными моющими средствами, рыжий сложнее, но тоже смывается.
    Размещение установки в отапливаемом подвале, площадь для размещения 4 кв м
    Все протоколы анализов прикладываю, два анализа делались в конце 2011 года, и последний на прошлой неделе, в одной и той же лаборатории.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    С железом понятно. К сожалению, только в странном анализе, где железа нет, есть данные по марганцу, которого тоже не нашли. В двух других анализах, где показано превышение по железу, нет данных по марганцу. Но почти наверняка он у вас превышен, отсюда и чёрный налёт. Марганец аэрацией практически не окисляется, поэтому здесь желательны реагентные методы, т. е., например, дозирование хлорки, далее пару фильтров типоразмера минимум 1354 (а с учётом расширения на баню - минимум 1465) с Manganese GreensandPlus, далее пару фильтров типоразмера 1054 или 1252 с активированным углём. Настоятельно рекомендую частичное умягчение (а на ГВС - полное) - вода у вас на пределе допустимой жёсткости, всякого рода тэны жить будут недолго и плохо. Примерно так. Недёшево будет, но и потребитель у вас фактически не один коттедж, а два.
  3. Meller
    Meller
    Meller
    Спасибо за ответ, но как то пугают реагентные методы. Неужели нет ни каких безреагентных?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Простите за демагогию...
    Есть безреагентные методы - молитва...
    Одни люди лечатся лекарствами (реагентный метод), другие - молятся (безреагентный метод).
    Любая водоподготовка основана на реагентном методе, т. е. на химических реакциях.
    Те, кто заявляет о ноу-хау - безреагентной очистке воды, мягко говоря, лукавят.
  5. Meller
    Meller
    Meller
    Я не совсем понял, какой цели вы пытались достичь своим высказыванием?
    Я ожидал конкретных советов, а не бестолковой болтовни.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накопитель нужен куба на 2, насоная станция, обезжелезиватель, угольник (13*54), умягчитель (12*52), пару картриджных ВВ20
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я извинился:
    Вам предложили уже @Fragir и @Lmv16 решения очистки воды (и оба реагентных).
    Но Вас:
    Поэтому я попытался развеять Ваши опасения.
    Ещё раз извините, за неудачную попытку.
  8. Meller
    Meller
    Meller
    Какую засыпку применять в обезжелезивателе?
  9. Meller
    Meller
    Meller
    Извинения приняты.
    Если есть какие идеи, то прошу, предлагайте, буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ОДМ или АС или Filter AG
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    @Meller, Специально обращаю ваше внимание - эти материалы - при условии наличия накопительной ёмкости на входе, как и сказал @Lmv16,. Без разрыва струи использовать инертные материалы не получится (ну или получится, но плохо). А вообще-то - делайте анализ на марганец. Хоть что-то понятней станет.
    Для марганца - нет.
  12. Meller
    Meller
    Meller
    Подскажите, какой компании можно доверить сделать подобную установку, что бы не нарватся на завышенную цену и чт бы не впаривали не нужные опции.
    Заранее спасибо.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Извиняйте, здесь реклама запрещена (и это правильно). Поэтому конкретные названия вам никто не скажет. Определяйтесь с типом системы (с резервуаром исходной воды или без), запросите несколько контор, посмотрите, что предложат. Полученные ТКП можно будет выложить здесь, чтобы оценить разумность предложенного. Повторюсь - обязательно сделайте анализ на марганец.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    спросите у соседей - наверняка кто-то тоже ставил себе систему водоочистки.
  15. NikolLeroy
    NikolLeroy
    NikolLeroy
    Совсем дешево не получиться, а получится - не будет работать. Для полного понятия ситуации есть еще вопросы. Марганец наверняка присутствует, тоже решаемый элемент. А публикация полученных ТКП не реклама?
