Стоит ли переделывать крышу с заменой гидроизоляции перед укладкой металлочерепицы?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Yur.OK, 07.02.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос:
    В скором времени предстоит накрывать крышу металлочерепицей. Предположительно - май-июнь этого года. В данный момент:
    Крыша всего дома утеплена минеральной ватой Paroc Extra. Толщина утепления - 15-20 см. Далее по стропилам расстелена гидроизоляционная мембрана Ондутис SA 115. Набита контррейка, обрешетка из доски 25*150 с шагом в 10 см. Всё это дело накрыто рубероидом. Утепление крыши производилось из помещений, т. к. осуществлялось в разное время на протяжении года. Дом в таком состоянии стоит 2 года.
    Сейчас продавец металлочерепицы советует переделать кровлю с заменой мембраны на Delta Vent N.
    Т. к. мне всё равно надо перебивать обрешетку под металлочерепицу, то я могу разобрать рубероидное покрытие, которое накрыто сразу по обрешетке, далее снимать ряд обрешетки, шириной гидроизоляции (1,5 м), снимать контррейку и мембрану, и далее стелить новую гидроизоляцию, "возвращать" контробрешетку и обрешетку, но уже с шагом в 35 см, необходимым для металлочерепицы.
    Необходимо ли и стоит ли проделывать все это?
    Т. к. делать буду всё собственными силами, то можете представлять трудозатраты на это.
    Площадь кровли - 200 м2. Благо, что обычная двускатная крыша.
  2. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Ненадо ничего переделывать, так как рубероид, или что там у Вас лежит - это и есть прекрасная гидроизоляция. Продавцов слушать - себя не уважать. Это просто маркетинг.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто было непродолжительное время, когда дом стоял без рубероида. Соответственно, мембрана была под воздействием УФ лучей.
    Я не хочу, чтобы полуилось так, что я накрою дом дорогой металлочерепицей с большим сроком службы, а мембрана рассыпется со временем, "открыв" тем самым утеплитель.
  4. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Второй слой мембраны - Ваш рубероид.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    и?
  6. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не понимаю, что Вы пытаетесь мне доказать "рубероидом". то он защищает мембрану и она цела-целехенька?
  8. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Я ничего не пытаюсь Вам докозать. В Вашем случае, после монтажа металлочерепицы, рубероид будет выполнять функции мемебраны.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я же уберу рубероид. Какой рубероид под металлом?
  10. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Не убирайте.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Убирать рубероид не советую, он металлочерепице вреда не нанесет.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Он не в очень хорошем состоянии, износился за 2 года.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Если будете делать самостоятельно, МЧ вообще не вариант в вашем конкретном случае. Стелите мягкую кровлю: убираете рубероид, нашиваете на обрешетку фанеру, укладываете гибкую черепицу. Корячиться в одни руки с металлом - очень сложно, даже с короткими листами. Выйдет на круг не дороже мягкой, тем более, что вам вероятно втюхивают нереально крутую финскую черепицу с офигительным пуралом с техгарантией лет на 50. Сужу по рекомендации набить дельту вместо ондутиса. Но одно но: если дом в лесу - тогда лучше все-таки металл. Пленку менять не стоит, если на ней нет повреждений.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В моем конкретном случае мягкая не рассматривается, т. к. на моей плоской крыше плоская кровля смотрется не будет. Фото дома прилагаются.
    В одни руки конечно же ничего делать не будет. Делаем с отцом-строителем. На монтаж придут на помощь соседи (друзья).
    Мне продают металлочерепицу Saimaa по очень "вкусной" цене. Да, Пурал. При этом матовый и черный. На Дельту в общей стоимости крыши уйдет 15 000 рублей. При стоимости кровли в 150 000 рублей, это и не такие серьезные расходы. Денег нет лишних, но и потом что-то переделывать не хочется. Тем более на крыше.
    Дом не в лесу. И да, пленка имеет локальные повреждения. Но совсем не существенные.
  15. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Поменяйте пленки, рубероиду в подкровельном пространстве, в принципе, делать нечего.
