Конструкция каркаса 2-х эт. дома с плоской крышей и вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seik1, 07.02.14.
  1. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Добрый день, коллеги!
    Как и многие здесь решил самостоятельно построить дом. Выбор пал на каркас, начинать буду этой весной. Начал с планировки дома и разработки каркаса, то что получилось выложу здесь.
    Надеюсь на внимание и обсуждение, чтобы до начала строительства исправить ошибки и по возможности улучшить (оптимизировать) каркас. Сам я к строительству отношения не имею (радиоинженер по специальности) и проектирую впервые.
    Задача стояла сделать конструктив каркаса, учитывая требуемую планировку, и по возможности оптимизируя кол-во материалов и мостиков холода. Проектировал в SketchUp опираясь на многие книги из faq.
    Основные пиломатериалы- внешние стены 50х150, внутренние- 50х100, перекрытия из - 50х200.
    1 этаж- платформа, 2 эт. - Balloon (для создания парапетов для плоской крыши), одиночная обвязочная доска. Внешний размер дома- 9,55м х 10,8м.
    Для начала выложу общие виды, для детального обсуждения могу дать весь проект.
    Внешний вид:
    Каркас:
  2. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Да, забыл написать что планируется УШП (спасибо всем кто развил эту тему!), и отопление только полами.
    Чтобы было виднее конструктив:
  3. grdv
    grdv
    grdv
    А второй этаж чем?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    2 этаж тоже делайте платформой, парапет легче набить, чем возиться с врезкой в стены ригеля и прибиванием лаг.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Seik1, дайте поэтажные планы, желательно в виде рисунков.
  6. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Также полами
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Я думал об этом, первый вариант так и делал, но в итоге решил что так экономичнее и быстрее. Понятно что это умозрительно. А у Вас это опыт или тоже мнение?
  8. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    В виде рисунков это в 3д в смысле, или плоское. У меня планировки в SweetНоме3D, сейчас попробую экспортировать.
  9. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Учитывайте, что планировки в SweetНоме3D я в основном использую чтобы визуально оценить входит ли мебель, как все выглядит в 3D по соотношению размеров и тд., в общем носят вспомогательный характер, далее я размеры помещений переношу в SketchUp, где они уточняются конструктивом.
    Вот в 2D:
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В формате графических файлов - jpg и т. п., модель SH3D также интересна. :hello:
  11. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Да, надо врезать ригель, но убираются мостики холода от обвязочных досок и конструкция жестче получается. А на фронтонных стенах получается очень простая конструкция, проще чем в платформе. Поправьте меня если я заблуждаюсь.
    Вот как получился парапет в Balloon. Конструкцию уточнял по книге- Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008.
  12. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    jpg выложил уже, а что значит модель SH3D? Это сам файл. sh3d? Он у меня размером более 20Мб. Могу выслать, но врятли там для вас что-то интересное, планировки на мой взгляд дело сильно индивидуальное...
  13. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    На втором этаже обогреться полами можно без проблем. Я сделал расчет теплопотерь (VALTEC), без инфильтрации получилось около 7кВт на весь дом, при этом на двусветную гостиную приходиться половина всех потерь (обьем большой а полов мало:). Вот с гостиной есть проблема, надо около 170 Вт тепла с кв. м пола, пока не разбирался насколько это возможно. Подскажите кто знает!
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    План плохо читаемый из-за перегруженности фурнитурой. В SH3D при выводе планов лучше отключать её видимость 20 Mb размещать конечно не надо, такой объём форум не принимает, здесь не поможет и функция "Сохранить и сжать".
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Почему во втором свете одинарная обвязка первого этажа?
    У меня тоже второй свет и когда выкладывал фото меня критиковали, что стены второго света выполнены не из цельных шестиметровых досок...
