1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Уширение несущей стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zww07, 07.02.14.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не нашёл такой темы - посоветовали обратиться в этот раздел.
    Сделан цокольный этаж, внутренняя несущая стена 380, опирание плит с одной стороны - с другой лестница, подошва 800 на 300 - с запасом. В цоколе котельная в кирпичной несущей стене вентканалы 140*140 и дымоход 140*270. Первый этаж как и цоколь накрываем плитами ПК, второй деревянные перекрытия.
    Дымоход необходимо утеплить - для этого требуется уширить стену с 380 до 510 при переходе деревянного перекрытия на чердак.
    Сделаем уширение с 380 на 510-520 мм, думаю по 7 см со стороны будет нормально.
    Одностенка 130 переходит в сендвич 230 - обкладываем в полкирпича. Вентканалы (4 шт) шириной 140 мм обкладываем полнотелым красным на ребро, а затем в полкирпича клинкерным или полнотелым облицовочным - по размерам всё проходит. После уширения вверх примерно 3 метра, ширина примерно 1,5 м. Жизнеспособен такой вариант, нужно использовать усиление металлом - арматура, прут, сетка?
    Уширение на 7 см желательно за 3 ряда, максимум 4 ряда (или необходимо больше?).
    С уважением.
    http://www.forumhouse.ru/threads/243364/page-2#post-8487770
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так то мне ничего не понятно. может эскизик какой накидаете, если актуально еще.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Есть кирпичная стена 380 мм в ней каналы 140*140 и 140*270, требуется уширить на 510.
    Эскиз не смогу нарисовать - думаю и так понятно.
    Вопрос как уширить?
    С уважением.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Утолщение стенки на 6 см кирпича - спорное утепление, зато из стены "головастика" какого-то делаете с центром тяжести вверху. Если дымоход требуется утеплить - утепляйте его утеплителем, а не кирпичом.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    На чердаке смогу утеплить.
    А как быть выше кровли?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Уширить - типа сделать толще ?
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Шире.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Пост 21, фото 2, правда смежно с наружной стеной.
    Уширение с 1,5 (или другие размеры) на 2,5 кирпича, автор темы комментариев не дал.
    http://www.forumhouse.ru/threads/85840/page-2
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Если дымоход требуется утеплить - утепляйте его утеплителем, а не кирпичом.[/quote] Полностью согласен.
    Тоже утеплителем, потом оштукатурите. Не морочьте себе голову с уширением каменной стены. Ещё момент - по нормам сопротивление теплопередачи вентканала должно быть таким же как наружной стены. Поэтому 2 см пенопласта не прокатит.
