Теплоизоляция стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем anima pia 82, 07.02.14.
  1. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    @rassel8484, расчёты делали? На первой странице есть ссылки, пробуйте. Зима-то у Вас пожёстче будет. Привет Мостовику омскому, коль кого оттуда знаете)
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    К сожалению (а может быть и нет) никого оттуда не знаю). Если честно, то все эти бесконечные цифры конечно наводят дикую тоску) К тому же, теория с практикой зачастую не стыкуются. Есть еще вариант выложить в блок из арболита, у нас таскают из Тюмени, размером такие же как КББ. Я просто не думал, что пенополистирол ТАКОЙ дорогой. Я посчитал у себя примерно 110 кв. м общую площадь стен и при средней цене- 3000-3500 р получается чуть ли не 100 000 рублей! Назревает вопрос о рентабельности такого пирога.
  3. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    ЭППС не стоит. ПСБ, 100 мм. независимо от толщины блока Затраты не велики, а эффективность утепления намного лучше. Омск не самый теплый регион.
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    3000-3500 это за пенополистирол? Что то много, фасадный около 2000 за м3 сейчас.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо большое за совет! А на ваш взгляд есть смысл делать стены в полный блок+ ПСБ (50мм)+ сайдинг или пол блока+ ПСБ (100 мм) + сайдинг? Всю голову себе сломал! Склоняюсь еще к блокам из арболита, размер такой же как у КББ. Если в целый блок делать, то нужно будет еще утеплять или нет? Да, еще вопрос о долговечности ПСБ.
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Ну вот, посмотрите, http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140228104857fmKvajt Если взять 20 см блок+ 10 см. пенополистирол, получается вполне себе ничего. А 40 см блок +5 см пенополистирол, уже на пределе... Но если под сайдинг, тогда может быть лучше минплиту использовать.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В пол блока для стен - "жидковато", 20-ка обычно на перегородки идёт.
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А разве не 10-ка идет на перегородку? Такой блок так и называется-перегородочный. Я здесь посмотрел Историю стройки дома в 2,5 этажа в пол блока. А у меня будет 1,5. И то, мансарда под большим вопросом.
