Теплоизоляция стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем anima pia 82, 07.02.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @anima pia 82, Вы ссылочку на расчет выложите. Ее вверху найти можно.
    Полагаю, Вы слегка преувеличиваете опасность конденсата. Пенополистирол достаточно слабо паропроницаем. И ППС и минвата за ним должны хорошо себя чувствовать.
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @anima pia 82, А если все же так: Блок+ 10 см пенопласт+ штукатурка. И проще и эффективнее и понятно.
  3. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Sailor: http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20140211131608tonDAos&z=1 если убрать фольгу, то значения конденсата запредельные. Данные по температуре брал из строительной климатологии по району расположения дома. Значения влажности взял ближе к среднему значению по жилым зданиям.
    AlexJJ: с радостью, да вот расчёт (ссылка выше) показал, что придётся что-то придумывать в плане устранения потенциально возможного конденсирования влаги внутри строительных конструкций. Самому не нравится термос, образуемый фольгоизоляцией; смущает наличие хорошего утеплителя, который вроде и приобретался аки панацея, да вот на данном сайте почитал много о сложностях с этими блоками, решил расчёт сделать на теплорасчёт.рф и получил не то, что хотел. Получается, что можно было каркас бахнуть, пенопластом заложить, ту же фольгу пристрелять и всё гуд. Да с одними только колоннами и блоками намучался в одну репу.
    Понимаю, что дырявый вариант, но тем не менее, пусть и эта мысль будет обсуждена, дабы новую тему не творить: нет у меня возможности армопояс залить - опалубку сам не "вытащу", да и с заливкой накосячу, потому решил выпуски из колонн (арматура 10-12 мм на высоту 15-20 см) использовать для фиксации блока 150х150, то бишь "одену" брус на верхний ряд блоков и колонны. Может ли данное решение заменить армопояс? Если да, то по верху этого бруса кину ещё один, что и будет мауэрлатом.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно.
    Во-первых, пеноблок и пенополистирольный блок - совершенно разные по паропроницаемости материалы. И Вы уже смотрите расчет "сферического коня в вакууме".
    Во-вторых, зона конденсации на картинке ни о чем не говорит.
    Попробуйте калькулятор в моей подписи. Там и ППСблоки есть, и расчет влагонакопления присутствует.
    Только смотреть надо вкладку "Влагонакопление".
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
  6. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
  8. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    45% - влажность, -19 температура воздуха - климатические характеристики жилого помещения и данные по наружной температуре воздуха в Краснодаре.
  9. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Но картина кардинально меняется, если привести параметры пенобетона к полистиролбетону, а именно: теплопроводность: 0,075, паропроницаемость 0.05. Правда влажность все же 30%.
  10. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    ХЗ, вот я сам думаю-думаю, да вакуум карманный говорит о том, что и вправду, по наружке пенопластом 5 см обошью, заштукатурю и буду посмотреть. Изнутри отделка не скоро, до следующей зимы навряд ли руки дойдут, если пойму, что мои мёрзнут - буду ещё и изнутри слой пенопласта монтировать.
  11. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    5 см по наружке точно мало. Да и в плане затрат - экономия 100 руб на м2. Стоимость штукатурки существенно дороже.
  12. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    AlexJJ: наверное Вы правы, однако расчёт говорит, что всё гуд. Думал пенопласт приобрести с плотностью повыше, ем самым и нивелировать заданную толщину и теплотехнические характеристики.
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    От плотности пенопласта теплопередача мало зависит. Кстати, в этом году видимо в Краснодаре зима особенно холодна. Часто встречаю вопросы об утеплении домов из Краснодарского края) Такое впечатление, что строились раньше не задумываясь об этом. Тепло зимой было. Несомненно дело хозяйское, однако логика подсказывает, "что лучше перебдеть чем недобдеть"
  14. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    AlexJJ: да обычная зима, дождь ледяной "подкачал". Года 4 назад -12-15 Цельсиев держались около месяца. А насчёт утепления из края - много жителей в невозможности приобрести более-менее приличное жильё в городской черте, переехали на "зимние квартиры" - дачи и коттеджные посёлки. Много частного домостроения. Много новых з/у под застройку. Насчёт толщины ППС - мысль разумная, математика финансовая значение хоть и имеет, но здравый смысл ближе) Спасибо!
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Всем привет. Подсобите пожалуйста советом. Строю дом. Залил ленточный фундамент шириной 40 см., зиму он отстоял, сейчас выбираю материал для стен, т. к. в финансах очень стеснен, подбираю соответствующий вариант. Очень хотелось бы цельную стену, без пирогов, но увы, повторюсь- финансы. Дом собираюсь строить в один этаж, с возможной мансардой (и то не факт), Пока остановился на КББ, т. к. у нас в Омске я не нашел блоков шириной 30 см, стою перед выбором. Либо пол блока (20см) и 10 см пенопласта или ЭППС, либо целый блок (40 см) и 5 см ЭППС или пенопласт? Обшивать собираюсь сайдингом.
