Теплоизоляция стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем anima pia 82, 07.02.14.
  1. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Теплоизоляция стен
    Уважаемые теплотехнические специалисты, доброго времени суток!
    Перелопатил кучу тем на данном форуме, но слишком много мнений, куча аббревиатурных, не совсем ясных для понимания терминов, в общем, что искал - не нашёл. Посему обращаюсь к не любителям троллинга и разброса специфических понятий, а к реально толковым господам-инженерам.
    Суть дела в чём: пристройку делаю; фундамент - лента, сложил блочные стены (полистиролбетон), решаю вопрос с теплоизоляционными материалами. Не могу определиться с оптимальным пирогом стены (утеплять снаружи, изнутри, чем, какие плёнки). Прошу помощи. Спасибо!
  2. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Забыл добавить: стена - толщина в полблока, 200 мм.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снаружи.
    Выбор типа утепления и материалов во многом завязан на Ваших "хотелках" по отделке фасада.
  4. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Sailor: спасибо! Калькулятор освоил, но экономичные решения, да и вообще, убогость моей фантазии не позволяют подобрать пирог, чтобы конденсат не нарисовывался. А вот в плане теплопотерь - вроде есть результат, омрачаемый как раз огромным количеством воды, запираемой слоями утеплителя.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы не смотрите на него.
    Кликните на вкладку "влагонакопление. И если не найдете там надписей в красных рамках и циферок красным - все путем.
    И самое главное, что такой расчет - не панацея от всех бед. Может найтись тысяча причин, по которым то, что хорошо в расчете, на самом деле делать не стоит. ;)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фасадить - чем будите?
  7. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Парильщик: да вот пока без полного понимания, чем. Думал следующую схему, изнутри-наружу: теплоизолом обклеить пенопластовый слой (5 см), далее уже блок, его заштукатурить.
  8. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Мокрый фасад, или утеплитель+сайдинг, последнее бюджетнее, наверное...
  9. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    AlexJJ: что такое "мокрый фасад"?
  10. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Это способ утепления, при котором стену утепляют с помощью пенополистирола или минплиты, а поверхность штукатурится, далее наносится декоративное покрытие.
  11. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Я, собственно, такой пирог придумал, изнутри-наружу: теплоизоляционный слой с фольгой внутрь помещения, 2 см пенопласта (для удобства устройства теплоизоляционного слоя), блок, пенопласт 5 см и штукатурка. По калькулятору теплопотери близки к идеальным и конденсата не будет. Делать буду сам, вроде недорого. А то уже второй последователь рода подрастает, а всё жмемся в минимуме, пора расширяться, да вот по экономике хромаем.
    Спасибо за совет, буду гуглить.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, что-то не то Вы придумали.
    Только снаружи. Ведь никаких проблем у Вас делать утепление снаружи нет. А Вы фальгу зачем-то внутрь :ogo:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошо что внутрь, а то бывает снаружи лепят. ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И таких видел. По ГБ. Жесть :mad:
  15. anima pia 82
    anima pia 82
    anima pia 82
    Краснодар
    Sailor: да вот на калькуляторе этом и занимался подбором, там без фольги - везде конденсат, причём достаточно много. Я так понимаю, в процессе эксплуатации влага будет собираться в нижней части наружного утеплительного слоя, соответственно, штукатурка недолго будет держаться.
