ТТ котел и теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tot, 20.12.08.
  1. Винигрет
    Винигрет
    Винигрет
    Украина Черкассы
    Не уверен что мне отвечали, но уточню ... Через пластинчатый планирую запитать теплые полы, таким образом развязать открытую со и закрытую. Для тт котла чем чревато такое решение (по идее через байпасную будет идти 55-60гр, на тп 40-45 гр)?
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно... А как планируется регулировать температуру в ТП ?
  3. Винигрет
    Винигрет
    Винигрет
    Украина Черкассы
    Смесительный узел, правда есть вариант поставить сервоприводы на коллектор (смесительный уже куплен)
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Тогда зачем теплообменник ? У меня на котле 70 - 65 (под-обр), смес узел, в ТП 38-32 соответственно...
  5. Винигрет
    Винигрет
    Винигрет
    Украина Черкассы
    Развязать открытую с закрытой со, к тому же проще электрокотел запитать на контур теплого пола. Вопрос в другом, до 60 гр все будет работать, а вот свыше 60 гр байпас отключится и теплоноситель через него перестанет поступать, получается трёхходовой и не отреагирует на отбор тепла через байпас?
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Понравилось тема тп. В качестве эксперимента соорудил в прихожей (две двери: выход в гараж и уличная). S=11 м2
    Длина трубы около 55 метров на 4-5м2, под стяжкой ~55-60мм + кер. гранит.
    Всё это дело поделючил к обкатке через доп. насос. Забор тн с обратки и сбрасывается ~ через один метр в ту же трубу обратки п/п д-32. Тн греется ттк зота микс50. Работает без остановки, т подачи от 50 до 65 С. Если на улице - 30-40С, то доп. насос полов отключаю, т. к на котле т. может подскочить до 70С. Скорость потока в полах падает и температура не поднимается в стяжке.
    Для себя определил, если два-три контура тп не значительной площади, можно прекрасно обходиться без смесительного узла. Ну или трёхходовку термокран впихнуть для успокоения.
    При условии, что тн на выходе из котла в разумных пределах, до 65С, желательно.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так у Вас закольцована обратка на теплый пол.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну скажем узел подмеса самому спаять не проблема. Согласен работает прекрасно (в дачно наездном варианте) термоголова не помешала бы но поленился ставить - шаровой на байпасе. но терпимо.
    и у меня тоже ТП запитан от обраток стояков последним.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    И благодаря этому, не требуется подмес тн для его охлаждения. Для чего и служит смесительный узел.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как глубоко вы заблуждаетесь! Нет чтобы потратить лишние 5-6 тыщ, так сами себе геммор придумали.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не заметил этого. И в чём он заключается?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или поставить термоголову но не большой площади можно и так.
    и я тоже но с автоматической регулировкой темп. проще
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Можно конечно, но сейчас точно не буду этого делать. Два сезона отопительных протестировал, нормально. Ботинки сушатся нормально, такса не нарадуется такой конуре с подогревом :)]
    Вторая очередь дома будет готова, тогда и заморочусь регулировками тп.
    Дело не в этом.
    Очень часто владельцы домов имеют желание установить втп в ванных комнатах, прихожих не имея цели глобального отопления дома за счёт тп.
    И вкладывать средства в регулировку нагрева полов нет желания. Такая возможность имеется если температура обратного теплоносителя не превышает допустимых значений для втп.
    Но можно сделать и..:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и сан узле тоже сделано с другого стояка. прижмет перепаяю под термоголову. второй сезон в сан. узле и 1 в холле. полет нормальный. мин. затрат. зимой вся вода на полу высыхает. ТП в моем случае НЕ основное отопление а комфорт. трубы гофр. нержавейка. жалко пока нет ТА. вообще вопросов не было бы.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Согласен, комфорт, приятно иметь такие полы. Основной съём тепла через регистры у меня. ТА не планирую в принципе, котёл пыхтит сутками и кушает уголь. Лень растапливать его каждый раз.
    Этот котёл (Зота микс 50) перетащил из предыдущего дома, там его не хватало, дом был большой и теплопотери "чумные"(строили в нулевые, тогда представление о экономии затрат на содержание дома не имело значение).
    На нынешних площадях котёл сам как ТА.
    А мой ответ на первое сообщение "Уважаемые знатоки подскажите, пожалуйста, можно-ли использовать для теплых полов ТТ котел и если можно, то как правильно подключить его к системе?" однозначный - можно и нужно, и для подключения несколько вариантов.
