ТТ котел и теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tot, 20.12.08.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    У меня ТА подготавливает ГВС нержавеющим самодельным змеевиком (внутри ТА), буфер с теплоносителем - змеевик с ГВС, а если включить наоборот: буфер с ГВС а в змеевик теплоноситель то получится огромный косвенник...
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В этом случае устанете греть такой большой косвенник (если в буфер теплоноситель, то ещё куда ни шло).
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    ТА на какой объем? для ГВС вода хорошо успевает прогреваться и на сколько ее хватает (горячей воды?
    но в данном случае (ТА выполняет роль прогрева ГВС) в летний период нужно прогревать весь ТА для постоянного ГВС, для зимнего еще нормально, а вот летом, мне кажется, не экономично - легче же прогреть БКС литров 200. или я ошибаюсь?
    Спасибо.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Буфер 300 л, маленький, но котел-автомат (всего 15 квт) непрерывного горения, змеевик гофрированная нержавейка д-15 мм, 6 метров, подготавливает воду (с 3...5 до 40...55 в зависим от расхода) далее ЭВН на 80 л, далее потребители.
    При совместной работе СО+ЭВН горячая вода "не кончается" позволяя наполнять ванну, по утрам душ могут принять 4 и более человек, а летом (три месяца в году) ЭВН работает как обычно, от холодной воды, поэтому ГВ в кране всегда...
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    буфер я так понял самоделка?
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    ЭВН это обычный электро нагреватель, да? они (буфер+ЭВН) последовательно идут?
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    и правильно я понимаю, что СО и ЭВН работают вместе, т. е и котел греет и ЭВН включен? один котел не справится.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Буфер польский, заводской, змеевик самодельный...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Да. ЭВН наполняется через змеевик в буфере.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Дв. Да. Справляется, но пользоваться такой водой не оч комфортно, после ЭВН вода стабильна при любом расходе, да и летом
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @pav627, спасибо.
    уточняю. Котел греет буфер, скажем до 60гр, в нем змеевик снимает тепло и подает в ЭВН (вместо холодной воды), т. е поступает уже теплая вода. ЭВН, допустим выставлен на те же 60гр и если поступающая вода ниже 60гр, то ЭВН включается на донагрев и работает до достижения 60гр. и кода идет забор ГВС из ЭВН, он будет включаться для поддержания 60гр. Но летом буфер не работает и получается ЭВН будет работать самостоятельно. увеличивается расход ЭЭ. верно?
    я понял.
    практически схема - ТТК-БКС, только ТТК-Буфер-ЭВН.
    Думаю БКС (с электротеном) литров на 200 сможет давать более менее постоянную комфортную ГВС.
    Просто Ваша схема чуть сложнее и дороже выходит.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    ЗВН 80 л - 14 тыр, детали змеевика - 5 тыр.
    цены на косвенник начинаются от 50 тыр...
  13. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Я год назад бкн атлантик 150л за 24000 брал, сейчас глянул 31... Никак не 50.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Автоматика, насос ?
  15. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Насос 1800, автоматика- реле за 180, переключает насосы: отопление выключает, насос загрузки бкн включает.
