1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Чернозём - что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Valetmix, 20.12.08.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Здоровья Всем.Этот вопрос задавался на другом форуме, но как-то не получилось внятного ответа.Попробую здесь. Грунт-чернозём около 1м.,дальше глина.Вода метрах на 30и,может глубже.Промерзание вроде 1.4м.Планируется лента.По правилам надо копать ниже точки промерзания,но в округе так ни кто не строит.Обычно копают до глины и льют фунд.Интересно почему?Но проблема ни в этом.Дом 10*10(примерно).Полы- по грунту.Внутри ленты чернозём-это, вроде-как,живой организм и замуровывать его в бетон чревато(начнёт гнить иль ещё чего?) .По идее надобы его вычерпать(разбросать по участку),а это 100 кубов ,но это ещё полбеды.Но ведь этиже 100кубов чего-то(песок,шлак,керамзит и т.д.)нужно туда засыпать.А это-деньги.Вопрос-можно оставить чернозём на месте,только сверху засыпать песком-керамз.?И ещё.Вокруг фунд.надо убирать чернозём и засыпать чем-то не пучинистым?Спасибо.
  2. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Москва? Чернозем? Метр? Это где?
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Нет.В Москве это я, а стрйка - Липецк.
  4. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    О! А то я уже хотела очередь занимать к Вам за черноземом. :)
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Куда его пристроить - не проблема.Проблема начинается потом.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Докопать до 2-2,5 м и будет нижний этаж с шикарной теплозвукоизоляцией за счет земли
    В Башкирии тоже метр чернозема
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, нижний этаж конечно хорошо , но он не нужен нам , да и бюджет не позволит.:(
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Одна машиносмена экскаватора-бульдозера, (10 000 руб) 5 -6машин песка и 2-3 машины щебня. (самосвалы) Потом так, как здесь-кубарик--все остальное-лирика в той теме) и золотой ключик у Вас в кармане.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Спасибо.В принципе так и планируется изначально, только вместо песка-щебня , шлак разной фракции (этого добра в городе валом).Но , повторю, хотелось удешевить максимально стройку.И вот вопрос : можно или нельзя оставить чернозём на месте, сняв только верхний слой см.15-20?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не ошибаюсь-шлак не сильно полезная штука и даже фонит иногда. В доме от 2 млн (сужу по размеру 10 на 10) 20 000 руб на песок и экскаватор--один процент. Чего экономим?
  11. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Valetmix, если не секрет ,тов каком районе стройка?
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    По поводу шлака можно развернуть целую дискуссию, я тоже от него не в восторге , не о нём речь.Да и не стены из него собираюсь строить.
    Размер дома 9*8.4 (не окончательно) + вокруг дома 0.5-1м., итого прим.10*10 , т.е. 100м3.
    Может дом и будет стоить 2млн , но потом, с занавесками, мышами и ковриком в прихожей.А пока планируется стройка "с колёс ", т.е. с зарплаты.На уч-ке уже есть кое-какой стройматериал (планировался для других целей) , и + небольшие сбережения.Поэтому с самого начала стройки не хотелось бы закапывать деньги в землю.
    И если в Пскове 100кубов песка с доставкой + эксковатор стоит 20 000р.,то в Липецке , мягко говоря , несколько другие цены.
    А вообще-то вопрос про чернозём.Можно или нельзя (почему) его оставить на месте?
    Ответил в личку.
  13. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Valetmix, да я знаю тот район, если возникнут вопросы по песку, щебню и др. спрашивай, чем могу помогу. Я сам начал строиться в этом году, поэтому немного в теме.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Шлаку нужно достойное применение,а не расточительная засыпка, пусть хоть его и горы ( шлакопортландцемент не хуже обычного цемента (ШПЦ даже лучше ПЦ)должны делать предриниматели,вот что.Подозреваю,что ШПЦ подпольный в ваших краях весьма дешев и почем он у вас сейчас? На Донбасе много домов стоит больше 20 лет из шлака и чуть извести и цемента...Я пацаненком в Башкирии помню между двумя кирпичными стенками насыпали шлак.Горы это сколько? Можно, пожалуйста статистику или наблюдения.По поводу экскаватора.Копать надо с родственниками ,друзьями,СОСЕДЯМИ.Помню копал котлован здоровый, одноклассники прибежали звать футбол гонять,умчались без меня,через 10 минут прибежали обратно --- помогать( неудобно им стало,западло) За все надо платить.За деньги----в первую очередь
    То что шлак фонит это в пределах полезной радиации.Спросите у медиков.
