Подливка фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Yeciba, 07.02.14.
  1. Yeciba
    Yeciba
    Yeciba
    Мелитополь
    Подливка фундамента
    Прошу совета. Прикупил домик. В одной из комнат по стене шла трещина там как раз закладывали дверь, после демонтажа полов и штукатурки выяснилось что отсуцтвует фундамент идет глиняная подливка с белым кирпичом потом слой 2см жужалка и погнал ракушняк. Нижние ряды ракушки начали сыпаться. (дальше тихий ужас ряд самана и шлакобетонная отливка). в углу стены где проходила трещина и начал раскопки и не зря сверху грунт был нормальной плотности, а потом прокопав 0,6-0,7м ломик стал уходить со свистом по самый кончик. с выпавшим снегом стало видно наклон соседнего огорода прям на мой дом и в это место. Еще интересный момент в выкопаной яме обнаружилось множество норок диаметром с палец. когда отливал отмостку вылазили откуда ни возьмись слизняки грешу на них но возможно и нет (1м). с обратной стороны дома отсуцтвовала отмостка (летот зали отмостку 1м шириной)
    Прошу совета может кто сталкивался или имел опыт по укреплению стен.
    Трамбовка ямы не помогает.
    Планирую:
    1 Раскопать яму обалденной глубины и начинать трамбовку с самых низов.
    2 затрамбовать возле ракушки
    3 выдернуть по ракушке через 2 шт и залить бетон с армировкой на его место, недельки через 3 выдернуть остальные и провести такую же операцию
    4 Просыпать место обитания неизвестных насекомых медным купоросом.
    5 залить полы черновая 60мм, 20 мм понополистирол, 40-50 мм чистовая стяжка.
  2. al185
    al185
    al185
    @Yeciba, Вам поможет только осмотр специалиста на месте.
  3. Oleksandr36
    Oleksandr36
    Oleksandr36
    Киев
    Добрый день !
    у меня таже проблема, Вы не могли бы описать как Вы решили вопрос с фундаментом. Я просто боюсь подкапывать под всей стеной, чтоб не увеличить трещину, думаю по 1м подкопы делать и заливать.
  4. Yeciba
    Yeciba
    Yeciba
    Мелитополь
    Долбрый день. выкопал яму утрамбовал залил большую глыбу бетона проармировал и закопал утрамбовал
    стена немного села. По поводу подливки фундамнта под дома советуют отступить от углов по метру подлить все стены потом раскапывать углы и подливать их .
