Звукоизоляция для домашнего кинотеатра
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antoni4, 07.02.14.
  1. Antoni4
    Antoni4
    Antoni4
    Здравствуйте, собираюсь в одной из комнат создать домашний кинотеатр с хорошей аудио системой, подскажите как лучше звукоизолировать комнату, чтобы не было слышно соседям и в соседних комнатах.
    Комната размером 340 см на 435 см, потолки 260 см. На полу лежит паркет, который клеился прямо к бетону, т. к. полы в новой квартире были ровные. Дверь находится в углу комнаты, открывается внутрь, что осложняет звукоизоляцию стены к которой она открывается. В связи с этим два отдельных вопроса: 1. что поможет звукоизолировать пол, т. к. паркет меняться не будет. 2. Какой вариант с дверью еще можно придумать, кроме установки двери открывающейся наружу?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antoni4,
    Вопросы:
    1. Толщина и материал стен, перекрытий.
    2. Соседи только сбоку или есть снизу и сверху?
  3. Antoni4
    Antoni4
    Antoni4
  4. Antoni4
    Antoni4
    Antoni4
    @Шумаков Сергей,
    1. Дом серии П-44. Стены: Межквартирные и межкомнатные несущие – железобетонные панели толщиной 16 и 18 см.
    2. Соседи сверху, снизу и сбоку.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antoni4,
    Полы 11 мм.
    Потолки 13 мм
    Стены 130 мм
    Все более тонкие варианты для защиты кинотеатра не подходят. Если это невозможно, то не стоит и огород городить
  6. Antoni4
    Antoni4
    Antoni4
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо за совет.
    А подскажите пожалуйста какие тогда использовать материалы для улучшения акустики, что бы комната не "звенела".
    В идеале хотелось бы создать что то вроде такой стенки, мечтать не вредно конечно) Но картинка очень нравится.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antoni4, плохо, что она Вам нравится, ибо к кинотеатру это не имеет никакого отношения:) Уж, простите.
    Колонки, установленные в таких нишах будут не только давать основной сигнал, но и ниши будут вносить "коробочную" окраску в звук. Плюс на высоких уровнях вся эта ДСП-шная конструкция будет гудеть и звенеть. Особенно умиляет саб, установленный в шкаф...
    Это просто бездумно скопированный внешний вид американских кинотеатров. Но там только фасад деревянный, за ним смонтированы серьезные поглощающие конструкции, которые минимизируют все вышеуказанные траблы.
    В двух словах
    необходимо применять специализированные акустические поглощающие материалы в отделке.
    Но это очень большая тема, ее в одном посте не опишешь.
  8. Hitman1108
    Hitman1108
    Hitman1108
    Львов
    Ви можете прицепить к стене и потолку 10 см профиля, заложив их при етом звукоизолируещой пленкой (когдато видел пленки способни удерживать 80 дб) и минеральной ватой, а затем гипсокартон. Ну а с полом ето большая проблема(. У меня есть 5Д кинотатр, стена с профиля і мин вати глушит гдето 80% звука. Дверь у меня хреновая)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Hitman1108, не существует в природе "пленок" или любых других тонких материалов, способных иметь собственную звукоизоляцию 80 дБ.
  10. Hitman1108
    Hitman1108
    Hitman1108
    Львов
    Может не пленка ето и називається, но существует, покупал в Епицентре, правда на 30 дб (на 80 очень дорогая).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Hitman1108, Вас нагло и цинично обманули.
  12. Hitman1108
    Hitman1108
    Hitman1108
    Львов
    У меня 2 комерчиских кинотеатра. В одном стена зашита гипсокартон +вата, в другом то же самое + ета пленка. Звукопроницаемость во вторм кин-ре где то на 30% меньше.
  13. Hitman1108
    Hitman1108
    Hitman1108
    Львов
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да я и не сомневался :)]
    Зайдите в FAQ и познакомтесь с материалами по разного рода мембранам и прочим тонким чудо материалам.
