Выбор универсальной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Canoby, 06.02.14.
  1. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Хочу сделать кирпичную печь дровяную с котлом для водяного отопления, и горячего водопровода эту печь планирую установить между помещением №1 и №2 разгораживая эти помещения, топку хочу сделать в помещении №2, если проект есть с красивой топкой со стеклом то можно и топку и в пом. №1 сделать. Два контура планирую запустить ещё и через газовый котёл, который хочу повесить на стене с вентканалами (между помещением №2 и №5). Дык вот с этим связанные вопросы: есть ли проект такой дровяной кирпичной печи с 2х контурным котлом? Отапливать планируется 170 м кв.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Если будет газ, то зачем ещё и в печь котёл? Сделать-то не проблема, но надо ли? Тем более для ГВС. Горячая вода нужна и летом, лучше газовую колонку зажечь, чем печь протапливать, чтобы посуду помыть.
  3. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Мы ж в России где газ и свет то есть -то нет. Хотелось бы надёжности и универсальности. Ну хорошо спрошу так:"Есть ли проект печи с котлом для водяного отопления мощностью для отопления 170 м. кв.?"
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Мощность измеряется не в м2, а в киловаттах. Сосчитайте теплопотери отапливаемых помещений: http://vladirom.narod.ru/stoves/ и узнаете необходимую мощность котла. А красивую дверку можно в любую печь поставить.
  5. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Александр, большое спасибо за ответы. Многое переосмыслил пересчитал и перепланировал. В результате творческих мук решил поставить печь в стене, разделяющей помещения №1 и №2 хотелось бы видеть двух этажную (на 2 этажа для обогрева этих 2х смежных помещений и соответственно 2х над ними) она называется щиток с топкой камина в помещении №1 и плитой в помещении №2. Может быть есть хранилище проектов где можно что нить выбрать, киньте ссылочку плз и есть ли программы для проектирования.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Обычно готовый нормальный проект найти трудно или невозможно, приходится каждый раз что-то мучительно изобретать под конкретные условия. В интернете много чего есть, но без знаний что такое хорошо и что такое плохо можно сделать очень неправильный выбор. Хранилищ с большим выбором я не знаю, а лучше порыться на форумах:
    http://www.stroiteli.info
    http://forum.stovemaster.ru
    Вот и программы, пожалуйста:
    http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=90&sid=7ca89c1adad5b61782d6c82bce74e82b
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Усреднённо принято, что на средний 1м2 помещения нужно 100вт энергии, в Вашем случае нужно 17квт.
    Кирпичная печь даёт при 2 топках в сутки 500вт с 1м2 кирпичной поверхности. Для примера печь 1м*1м*2м (высота) даёт 4квт...
    Можно добавить печь 2 этажа - ещё около 4 квт.
    Если вставить регистр, то можно получить ещё много квт (определяют размеры регистра), но ТОЛЬКО во время топки. Кончил топить - регистр РЕЗКО уменьшает мощность, к примеру с 10квт до 2-1квт.
    Если подключить металлическую печь-камин с варочной поверхностью, то добавится функция готовки и залповая (пока топишь) возможность большой мощности тепла (буржуйки - около 10квт).
    Режим тления НЕЛЬЗЯ - газы из буржуйки сильно охладятся, проходя через часть печей (кирпичный термоаккумулятор), и тогда возможен конденсат.
