Чем покрасить деревянный забор годовалой покраски?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AlekseyK, 06.02.14.
  1. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    В мае 2013г. поставили деревянный забор. Доска строганная. Обработали 2 слоя антисептиком-
    V33 Traitement and Protection Du Bois Multi Usages антисептическое средство
    Далее положили 2 слоя лессирующей пропитки- V33 Декоративная классическая лазурь.
    Получился неплохой оттенок, но к концу лета пошли дожди и в итоге такая картина.
    Это покрытие алкидное. Посоветуйте пожалуйста у кого есть опыт, какой краской закрасить эту беду.
    Планирую укрывную краску светло коричневого цвета. Покрыть поверх прошлогодней.
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
  3. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Не хочу наступать на те же грабли. По этой краске нет отзывов и она не известная.
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @AlekseyK, прежде чем то красить, уберите старое покрытие и вылечите дерево. Если покрасить сверху укрвной краской, то через год можно сжигать забор.
  5. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Да, видок не ахти. Алкидная она такая...
  6. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Для многих будет откровением... но красить выветрившуюся и подгоревшую доску намного лучше чем свежую:). Верхний слой у такой древесины более рыхлый и любое покрытие проникает в него намного лучше...
    В некоторых развитых и понимающих в строительстве из дерева странах, древесину на финише (например строганный брус) обрабатывают металлическими щетками, придавая ей необходимую для лучшей адгезии и сцепления с ЛКМ "шероховатость".
    Так что не все так плохо...
    Для задающего вопрос - первое что необходимо сделать (на фотографии не видно) посмотреть на наличие шелушения. Если лохматы старого ЛКМ висят - удалить механически (щетка, шкурка и т. п.). Если покрытие не шелушится и в хорошем состоянии (не внешний вид, а адгезия и целостность), то можно будет сверху просто покрасить. Если шелушение и выгорание произошло местами или только на солнечной стороне (что скорей всего) - придется удалить остатки старого ЛКМ и предварительно перед окраской грунтовать.
    Лечить (как советовали выше) точно ничего не нужно и сжигать то же...
    Про краски спрашивайте отвечу...
  7. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Вам нужно именно название краски? Текнос хорошая.
  8. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Шелушения никакого нет. Все ровно. Местами краска как будто выгорела или так впиталась, что исчезла.
  9. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Так впиталась.
    Закрашивайте укрывистой акриловой краской и не тратте больше на него время.
  10. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Выгорело... можете проверить плеснув водичкой. Появится темное пятно, значит покрытия как такового не осталось.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Здравия, люди добрые. Недавно услышал совет. Покрыть пиленные деревяшки на улице "Жидкое стекло". Натриевое.
    При цене 1000ру продают 7 кг.
    Мешать 1х1 с водой. В пару слоёв.
    Планирую покрыть деревяные столешницу (на огороде шансовая) и забор.
    Есть мысли?
