РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане подскажите пожалуйста, при строительстве дома и прилегающих построек, как и где можно использовать битый силикатный белый и красный кирпичи? Заранее благодарен.
Основание для бетонных дорожек или подъезда машин - сверху Песчанно гравийную смесь или шебень и потом бетон с арматурой. - я у себя так делал. Септик если будете делать фильтрационную часть можно сделать и него. или обложить шины в септике, чтобы площадь фильтрации была больше
Главное не использовать его в растворе вместо щебня и не заливать в монолите - набирает влагу и рвет бетон на морозе.
