Загородный дом, как альтернатива городской однушке
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ID1202017, 06.02.14.
  1. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Здравствуйте, решил поделиться опытом строительства дома для небольшой семьи, не желающей ютиться на 40 кв. м. городской бетонной коробки.
    Имея опыт дачной жизни, эксплуатации разных домов (каркас, бревно, кирпич, профилированный брус) на пучинистых грунтах с разными типами фундаментов (ленточный, буронабивные сваи с ростверком – ТИСЭ, винтовые сваи), в том числе опыт постройки таких фундаментов, домов и некоторые знания по физике; так же очень ограниченный бюджет и желание получить максимум комфорта и надёжности - мой выбор остановился на УШП в качестве фундамента и классическом каркасе.
    К сожалению, фото фундаментных работ не делал – не до фотографий было: постоянно шли дожди, траншеи под коммуникации обваливались (копали ниже глубины промерзания на 1,7м. в глине), из опалубки выкачивали кубометры воды, защищали бетон…
    Могу лишь сказать, что фундамент удался – дом стоит как вкопанный, а земля вокруг опалубки (по периметру ЭППС 50мм в один слой под слоем щебня и песка) поднялась сантиметров на 15-20; и это притом, что дом ещё не отапливается, а снег я расчищаю регулярно. Заборные столбы, к примеру, которые забетонированы на 1,2 метра в землю стало немного шевелить.
  2. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
  3. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Проект дома, мной был нарисован самостоятельно (планировку выложу чуть позже – на рабочих чертежах много пометок, которые при строительстве делал) – задача: получить максимум пространства за меньшие деньги. Поэтому второй этаж было решено сделать полноценным – чердачное перекрытие утеплять проще и дешевле чем скатную кровлю – сделать хорошо и надёжно можно с меньшими трудозатратами, да и места больше. Ширина дома в 5 метров была выбрана, исходя из стандартного размера пиломатериала - 6 м, чтобы на свесы ещё осталось, а также для простоты устройства висящих балконов – очень хотелось посидеть с бокалом вина тёплым летним вечерком, любоваться сверху участком и чтобы лёгкий ветерок колыхал прозрачные шторы.
  4. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Длина в 8м, обусловлена центральным расположением прохода на второй этаж и бюджетом. Вообще, проект рисовался от лестницы – когда лестница вписывается в готовые пространства (тем более довольно скромные), то пользоваться вторым этажом зачастую не хочется.
    Каркас делал с большим запасом прочности – стойки проёмов усиленные (100х150), угловые стойки 150х150 и дополнительными 50х150, чтобы было к чему крепить внутреннюю отделку.
    Укосы врезал в вертикальные стойки, лаги перекрытия второго этажа - двойные: рассчитывал на нагрузку 450кг/кв.м - сам вешу больше 100кг, а ещё друзья такие же, да мебель, жена в конце концов с ребёнком :)].
    Обвязка вся 150х150, стропила – двойные с ригелем, тоже расчёт шёл на максимальные снеговые нагрузки для нашего региона – люблю надёжность и чтобы не задумываться потом – лезть крышу чистить или нет.
    Все вертикальные стойки, кроме 50х150, а так же лаги перекрытия, помимо оцинкованных уголков сажал на берёзовые нагеля. Трудов было не мало, но результатом остался доволен.
  5. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Вот ещё некоторые фото процесса:
  6. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Балконы гидроизолировал: на лаги настелил доски 50х150, к доскам прикрутил лист ЦСП 12мм, наплавил гидроизоляцию Унифлекс ЭПП. Когда станет тепло, уложу сверху ещё один лист ЦСП, а сверху плитку.
  7. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
  8. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    На фасаде, оставил место под укладку плитки/исскуственного камня: между балконами прикручены листы ЦСП 10мм по обрещётке. Там же пройдёт печная труба.
    Стену хочу сделать в одном стиле с фундаментом – обложен булыжником, который достали из земли при закладке коммуникаций.
  9. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Снаружи каркас обшит ветрозащитной плитой Isoplaat 12мм в два слоя с перекрытием стыков первого слоя вторым. Выбор в пользу этого материала не случаен – обшивать каркасные стены снаружи нужно паропропускающим материалом, а не OSB, как это делают многие в нашей стране. Так же, Isoplaat является утеплителем: 12мм равняются 40мм дерева. Тем самым я разорвал мостики холода, образованные деревянным каркасом дома, повысил теплоизоляцию стен и жёсткость каркаса. Затем, поверх плит была набита горизонтальная обрешётка из доски 50х150, по ней – вертикальная обрешетка из доски 25х100 под фасадную вагонку (отличается большей толщиной и шириной). Единственный минус Isoplaat– очень быстро размокают при установке под дождём – все рекламные заявления о месяце без наружной отделки – ложь.
    Нужно как можно раньше установить фасад и не допускать попадания влаги на плиты, иначе начинается коробление, которое, впрочем уходит при высыхании.
  10. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Внутри будет установлена пароизоляция, поверх сделаю горизонтальную обрешётку из доски 25х100 через 100мм, как на фото ниже, затем вертикальную обрешётку из той же доски с шагом 400 под ГКЛ. OSB внутри дома не хочу - понимаю, что все сомнения на счёт экологичности материала беспочвенны, но всё же… Да и стойки каркаса у меня рассчитаны под утеплитель, а не под OSB– когда же производители договорятся!
  11. Алексей 116
    Алексей 116
    Алексей 116
    Набережные Челны
    Добрый вечер! Молодцы..) Эл. проводку в гофре планируете под обрешеткой пускать? или по верху?
  12. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Проводку в металлорукаве сделаю, под ГКЛ
  13. murz2006
    murz2006
    murz2006
    Чебоксары
    А планировку внутреннего пространства покажите?
  14. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Планировку скоро выложу - надо чертежи переделать - несколько раз вносил изменения и теперь они понятны только мне :)
    На следующей неделе начинаю утепление и внутреннюю отделку...
  15. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Чертежи переделал:
    сильно спешил - дел много, так что мой преподаватель по машиностроительному черчению и удовлетворительно не поставил бы :|:, но главное здесь суть.
    Всё лаконично и функционально:
    На первом этаже, в гостиной, удобно встаёт большой угловой диван, с которого открывается вид на огонь в печи; есть место для обеденного стола (так же, принимать пищу можно на кухне за стойкой), журнального столика и телевизора.
    В ванной комнате расположена вместительная душевая 1000х1000 (в душевой 800х800 довольно дискомфортно), раковина, стиральная машина (над машиной бойлер на 120л) и подвесной унитаз (за ним в стене - бачок, трубы, коллектор горячей и холодной воды, стояк канализации, труба вентиляции).
    В кухне для всего нашлось своё место, а так же окно над варочной поверхностью.
    На втором этаже в спальне, большей по размеру, отлично размещается кровать1600х2200 с двумя проходами с каждой стороны и прикроватными тумбами 800х600 (или комодами для нижнего белья), а так же два шкафа для одежды. В тёплое время года, балкон станет дополнительной зоной отдыха – частью общей площади комнаты.
    В спальне, меньшей по размеру (детской), разместится и кровать, и шкаф, и рабочий стол, и место для игр останется.
    Для удобства, на втором этаже так же есть сан. узел.
