Кровать своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем mara_, 06.02.14.
  1. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    Всем доброго времени суток.
    начну с того что возникла необходимость купить односпальную кровать, как оказалось выбор такой: или это МДФ смутно напоминающее кровать (по цене в районе 1000гр.), или если кровать выглядела более менее достойно то цена цена выглядела как номер телефона
    Было принято решение делать кровать своими руками, первым делом я поехал в Эпицентр и купил необходимые материалы, кровать будет размером 90*200 см
    1) щит мебельный 18*200*2000 мм, сосна 3шт
    2) рейка 20*20*2600 мм, сосна 3шт
    3) брус 25*80*2600 мм, липа (для ножек)
    4) клей ПВА 1л
  2. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    Начал с того что нарезал рейку на заготовки которые будут крепиться к боковушкам (длинным) с внутренней стороны для того чтоб на них опирались ламели. было отрезано 4 шт по 58 см, и 2 шт по 80 см
    после чего я начал сборку, рейки прикручивал шурупами и сажал на клей ПВА на растоянии 8 см от вехнего края, между рейками оставил зазор 20 мм, для того чтоб потом вставить распорки. Фото0457.jpg Фото0458.jpg Фото0459.jpg Фото0460.jpg Фото0461.jpg Фото0462.jpg Фото0463.jpg Фото0464.jpg
  3. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    Так были собраны обе боковушки, после этого с последнего щита отрезал две заготовки на торцы по 94 см, а с бруса сделал 4 ножки 2 по 50 см и две по 80 см, ножки тоже садил на клей и шурупы. для изголовья купил еще один щит 18*200*1000 мм, и аналогичным способом прикрутил его. Фото0465.jpg Фото0467.jpg Фото0468.jpg Фото0469.jpg Фото0470.jpg Фото0471.jpg Фото0472.jpg
  4. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    После того как все составные части были собраны я покрыл их ликом снежка, после высыхания собрал каркас кровати процесс сборки вот здесь:
    пластмаски для крепления ламеле прошлось обрезать
    ламели заказывал вот здесь: http://yuvis-2008.com.ua/ дешеле небыло негде, с доставкой в Запорожье 20 ламелей + 40 креплений обошлось 111гр Фото0489.jpg Фото0490.jpg
  5. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    И вот что получилось в итоге Фото0491.jpg Фото0492.jpg Фото0493.jpg Фото0494.jpg
  6. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    После того как нам был доставлен матрас, высотой 21 см пришлось обрезать ножки на 17 см, так как маме при такой высоте кровати леч на нее кое как получалось, а вот встать нормально она не могла, почти спрыгивала.
    в итоге на денег было потрачено 410+43+111+металические уголки 40+лак?-стоял очень давно (но ушло его примерно 0,5л+накладки на ножки 15+ шурупы 10= прмерно 600гр + море удовольствия от проделаной работы
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Неплохо, молодец! А нельзя ли задние ножки внутрь убрать? Я бы посоветовал уголки верхние помощнее. Ламели не распирают коробку?
  8. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    если ножки убрать внутрь, они будут мешать ламелям. а уголки действительно можно и по мощнее, в процессе эксплуатации буду следить, при необходимости поменяю
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    ножки чуток укоротить можно ведь? а в чем суть этих ламелей? матрас ведь пружинный?
  10. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    ножки в последствии были укорочены, а по поводу ламелей: да они не обязательны, но я уже сделал не выбрасывать же их DSC00902.JPG DSC00903.JPG
  11. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Ну в общем мои пять копеек.
    Сваял и я себе кроватку Из материаллов специально куплена только доска
    200Х50Х6000 остальное всякий хлам. :)
    P4060567.JPG P4060565.JPG Фото0103.jpg Фото0099.jpg P4190637.JPG P4190634.JPG P4190641.JPG P4190639.JPG
  12. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Добрый всем день. С наступающим праздником. Добавлю и я свои пять копеек. Делалась кровать в городе мурманске своими руками .
