Хватит ли 7 кВт разрешённой мощности, чтоб включать электрокаменку на 6 кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем klawa, 06.02.14.
  1. klawa
    klawa
    klawa
    Всем привет!
    На дом ограничили электричество до 7 кВт... В подробности вдаваться не буду, но так тоже бывает) Вынесли счётчик на столб на улицу, временно вообще впилили автомат на 25 А. Пока тягомотина с документами. Потом, надеюсь, поменяют хотя бы на 32 или что там у них положено при разрешённых 7 кВт.
    Проблема: у нас стоит в сауне электрокаменка на 6 кВт.
    Всю ночь мучилась, всё прикидывала, как вообще себя вести с остальными электроприборами, если мы всё же захотим сходить в сауну?
    Имеется обычный набор приборов типа телевизора, холодильника, лампочек (энергосберегающих), циркуляционного насоса в отопительной системе (отопление не электрическое). Автоматическими воротами и прочими утюгами могу не пользоваться во время работы электрокаменки. Больше вроде ничего такого нет, что может жрать электричество...
    Как считаете, мне хватит моих 7кВт, чтоб не трястись, что что-то выбъет на столбе, пока я расслабляюсь в сауне? Или надо будет выключать все остальные телевизоры и холодильники? Я понимаю, что суммарно не превышаю 7 кВт, но не знаю, как работают все эти автоматы и прочие УЗО...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поздравляю!
    25А однофазный это 5.5кВт. Каменку на 6кВт он будет терпеть сколь угодно долго!
    У него гарантированное срабатывание 1.13*5.5=6.2кВт. 200Вт в запасе. На фумигатор и ночник. :aga:
    При 32А автомате всё вполне работоспособно, но нужно думать схему - и дорогую в общем-то.
  3. klawa
    klawa
    klawa
    Спасибо за ответ.
    Теперь ещё вопрос. Есть возможность попросить не 7 кВт на 220, а 15 кВт на 380. Если я правильно поняла, то в последнем случае поставят трёхфазный автомат на 25 А. Как Вы считаете, если не заморачиваться с трёхфазным подключением каменки (и не переделывать проводку даже частично), можно ли просто одну фазу кинуть на эту самую каменку, а двух остальных распределить по дому. В этом случае каменка будет работать на пределе одной из фаз (и даже как Вы сказали останется на фумигатор, но реально на этой ветке ничего больше нет, из щитка от всяких отдельных автоматов и узо идёт кабель напрямую на каменку), и это не будет препятствием использовать остальные две фазы на остальных потребителях?
    Или в случае 380 надо таки заморочиться и подключить каменку по трёхфазной схеме? Тогда на остальных потребителей останется по 3 кВт на каждой фазе? Или я чота не так понимаю?...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё правильно понимаете. Только сажать каменку на одну фазу не есть хорошо, особенно когда она не работает. При трехфазном подключении (3*2кВт) останется по 3.5кВт на каждой фазе - вполне терпимо.
  5. klawa
    klawa
    klawa
    Охохох как не хочется с этими тремя фазами заморачиваться, часть проводки переделывать... Спасибо большое за ответы. Буду теперь решать...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может оказаться, что и не часть. Тут уже дважды на форуме сталкивались с ситуацией, когда каменки нельзя использовать вообще из-за слишком большого тока утечки в них. Имеется в виду, в тех схемах проводки, которые у большинства в домах сделаны. Хотя в сауне на неё же водой не брызжут?
  7. klawa
    klawa
    klawa
    Водой не брызжут обычно, но это зависит от количества выпитого) А то может кому баня вспомнится...
    Меня сегодня обрадовали, что независимо от запрошенной мощности и количества фаз заставят поставить ограничитель мощности. Допустим, я не созрею на три фазы и мне дадут 7 кВт 220 В (посмотрела сегодня, до меня вообще три фазы не идёт по столбам оказывается, как бы не заставили и эти провода за свой счёт цеплять). Пока цифры мне не озвучены, но полагаю, что ограничитель мощности будет на те же 32 А (или в чём там они считаются - 7 кВт). В связи с чем вопрос: каменка 6 кВт по паспорту. Если напряжение 220 В, то прибор берёт 27 ампер и всё хорошо. А если напряжение упало до 180 В? Тогда уже 33 ампера получается, значит этот ограничитель вырубится, хотя мощность я потребила всего 6 кВт... Или эта каменка сама не будет 33 ампера брать, а будет как расчитано для 220 В - свои 27 А? Или и ограничитель мощности будет не просто амперы измерять, а вычислять, сколько реально киловатт я употребила?
    Или в сети будет 240 В, а я навешаю нагрузки на 32 А, это больше 7.5 кВт, тоже всё вырубится?
    :faq:я с ума сойду скоро от этих всех мыслей и вопросов :)] где-то явно я не права ведь...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Огромнейшее спасибо за правильное наименование киловатт! :hello:
    Есть же закон дедушки Ома, из которого плавно вытекает, что сопротивление каменки 220²/6000, а именно всего 8 Ом и ток её потребления таки да - 220/8 = 27.5 А. При напряжении же 180 В и ток составит всего 180/8 = 22.5 А, то есть она будет меньше греть, всего лишь на 180*22.5 = 4 кВт. Экономия, однако! :aga: У каменки просто нет никаких других свойств, кроме сопротивления.
    Вот если Вы поставите стабилизатор, чтобы поднять 180 В до 220 В, попробуйте самостоятельно рассчитать ток на входе, из того что на выходе будут желаемые 27.5 А. Да, 33.6 А...
  9. klawa
    klawa
    klawa
    Спасибо за ссыль, мини-рейтинг доставил)
    Ааа неужели 33.61? Ах, да, вижу ответ, но посчитала сама) Прибавим 3-5 ампер на всякую мелочёвку, итого 38 А. 38А*180В=7кВт - ограничитель мощности меня поймёт правильно и разрешит попользоваться каменкой. Автомат скорее всего тоже выдержит.
    Теперь другое пограничное условие 240 В на входе. Именно это я обычно и наблюдаю на стабилизаторе в котельной. Сопротивление всей моей системы осталось преждним, порядка 7 Ом. Ток потребления 220/7=32 А. Реальное потребление 32*240=7,7 кВт. К автомату вопросов нет. Каменка тоже греет прекрасно. А вот ограничитель мощности вырубается, потому что у меня нифига не 7 кВт. Пичаааль! Если я правильно считаю, то так и придётся "договариваться" на месте. А как хотелось сделать всё по закону!
    Вам спасибо персональное, помогли разобраться с цифрами :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    38/32 = 1.18. Практически бесконечно (I/In).
    Э-э-э, какая-то путаница... У стабилизатора UI на входе равно UI на выходе...
  11. klawa
    klawa
    klawa
    Нее, стабилизатора в данном случае нет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Украли? Сдох? :aga: Не, под вечер даже закон Ома идёт плохо...
  13. klawa
    klawa
    klawa
    Да нет, просто он не поставлен, стабилизатор-то. У меня, например, стабилизатор только в котельной, на газовом котле. На всё остальное смысла нет ставить, а на каменку - тем более даже и мысли не было (до сегодняшнего дня) :)
    А, да, точно, когда считали 180 В, стабилизатор был) А теперь уберём чтоль. Погрузимся в реальность...
    Со стабилизатором я вроде как понимаю, что 32 А превращаются в 29, и в итоге имеем работоспособной всю хитрую систему от МОЭСК.
