Конденсационный газовый котел NANEO от De Dietrich
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Spark, 06.02.14.
  1. Spark
    Spark
    Spark
    За и против силуминового теплообменника.
    Кто знаком с девайсом или с аналогичными решениями?
    Понятно, что опыта эксплуатации нет, продукт 2013 года, однако цена хорошая.
    Вес всего 25 кг, симпатичный к тому же.
    Где засада?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Кто ж вам ответит? Сами говорите, 13г. Опыт эксплуатации 0. Все остальное просто реклама...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У навиенов так же были супер вечные теплообменники, но время показало полную несостоятельность этих заявлений.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это для нашего рынка новинка, более двух лет продают в Европе. Из силумина делают теплообменники для больших котлов, по виду напоминают секции чугунных котлов. Материал требователен к щелочности теплоносителя, вот и все особенности.
  5. Spark
    Spark
    Spark
    Производитель заявляет: сплав алюминия и кремния- материал будущего для конденсационной техники.
    Правда, пишет для котлов средней и большой мощности, а как насчет 20-30кВт?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Spark, вы переживаете за то, что в бытовке работать не будет, работает и еще как.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В вольфах силуминовые теплообменники, уже лет 15.
    а вот вес 25 кг это точно не плюс.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Юнкерс такие теплообменники использует с конца 80х если не ошибаюсь. А теперь все дружно кинулись в нанотехнологии
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Стпвили пару таких котлов. Один из них - на СУГ. Очень приятные и бесшумные установки. Каких-либо проблем при установке и пуско-наладке не было. Правда не совсем понятно, зачем Дитриш сделал двухконтурные модели на мощность 35-39 кВт., т. к. котлы такой мощности используются в достаточно больших домах, где уже требуется косвенник и рециркуляция ГВС... Из одноконтурных моделей у них только 24кВт. котел, и судя по всему он будет наиболее востребованным.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Скоро у многих производителей появится что-то подобное, т. к. нужен будет недорогой бюджетный конденсатник, я думаю Вы в курсе про 2015г.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Видимо, из-за компактности. У европейцев это очень важный фактор, ведь нужно же в кухонный шкафчик всё это дело упаковать, а водичку они экономят, не то что мы.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Для европейцев - это на 400-500 квадратов. И там у них редко встретишь один СУ на такой дом... А чтобы подключить трехходовик на загрузку бойлера, надо уже колхозить...
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    по Вашему все европейцы в таких хоромах живут? да и про ПО не забывайте.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я тоже этого не понял...
    Трехходовой всяко компактнее этого пластинчатого т/о. А проблемы с "плаванием" температуры горячей воды при изменении расхода комфорта в пользовании не добавляют...
  15. Spark
    Spark
    Spark
    Если теплоносителем будет антифриз, будет гарантия? У кого бы спросить эдесь?
