Теплоаккумулятор из подвала
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sav1966, 06.02.14.
  1. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    Поэтому и хочется водяной ТА.
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Делайте и все получится!
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Загнать 7 кубов воды в подвал:faq: это прям по взрослому. Заложить себе в дом, мину замедленного действия:)]
  4. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    Ну не 7, с теплогидроизоляцией меньше получится. И почему мину? На форуме читал чем больше ТА тем
    лучше. Любой бак может дать течь чем не мина, да ещё в доме. А здесь в подвале вода на верх не
    поднимется. Но это всё теория, не могу найти делал кто нибудь на практике, у меня получается ТТК
    будет находится выше ТА где то на 1м.Сейчас СО с ЕЦ вот и не могу сообразить как всё это
    собрать в кучу чтоб нормально работало. Или это бредовая идея?
  5. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    Сделал бы только не знаю как. Поэтому и обращаюсь к знающим людям. Если кто что знает подскажите
    пожалуйста буду очень признателен!
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если бак в доме, и дал течь, это можно увидеть, и принять меры, в Вашем случае, это темная лошадка. Не боитесь, что когда пол бачка воды, попадет под фундамент? Последствия думаю знаете...
    Чем собираетесь гидроизолировать?
  7. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    Чем собираетесь гидроизолировать?[/quote]
    Ещё не знаю в поиске. Думаю вначале положить пенобетон 10см потом пенопласт а потом материал из
    которого бассейны делают или политилен попробовать спаять.
    На счёт воды в принципе ничего страшного не будет, я так думаю. Когда то по
    весне была вода в подвале потом ушла и не чего критического не произошло.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    И сверху сделать люк- пришел нежелательный гость-дернул за веревочку, пущай поплавает в кипяточке:)
  9. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    Жалко, при открытии люка тепло уходит.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Заливаете дно бетоном на него (дно) ставите опалубку и заливаете бетоном. Убираете опалубку и обклеиваете пенопластом на 100-150 мм. Вставляете вкладыш из тентового материала (предварительно сваренный) и устанавливаете крышку. В случае протечки его легко ремонтировать. Систему котел- бак делаете открытой.
  11. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    А как поведёт себя этот тэнтовый материал при длительном контакте с горячей водой?
    Может подскажите как всю эту систему подсоеденить если ТА ниже ТТК.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Если материал качественный то ему ничего не будет. На машинах на жаре стоит и ничего.
    Подсоединяете ТТК к ТА, либо через самодельный теплообменник (из трубы), либо через заводской, типа Лаваль.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Извините меня, но подобного бреда с полным подвалом воды я еще нигде не встречал, хотя работаю в проектных бюро второй десяток лет. Как ни изолируй стены подвала, а влага/конденсат из бетонной ванны перейдет на несущие стены дома и получите сгнивший пол и всюду плесень. Это в лучшем случае. А подмытый фундамент с трещинами в стенах и перекосами-запросто. Нормальные люди пытаются осушить подвал, тут всё с ног на голову. У вас маленький подвал и не лезет большой бак, так сварите неправильной формы по габаритам подвала или состыкуйте из нескольких. Уж если вам так интересна ваша идея фикс, то рядом с домом закопайте кольца и сделайте ТА, но дом пожалейте :hello:
  14. sav1966
    sav1966
    sav1966
    Украина
    но ведь бассейны в подвальных помещениях делают? бак тоже может дать течь. и что изменит бак
    неправильной формы всё равно я его в подвал не впихну.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Делают как отдельную ёмкость-ванну, а не наливая воду в сам подвал. Лучшее решение - отдельно закопанные, утепленные кольца-ёмкость рядом с домом. Бассейны в подвале тоже не приветствую - влага, и от неё не так просто избавиться
