Мультисплит и приточка
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Slndrb, 06.02.14.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    (МО, каркасный дом 140 метров).
    Собираюсь поставить на первом этаже (второй будет обживаться позднее) дома мультисплит систему (1 кухня, 1 коридор, 2 зал), но не понимаю как ее совместить с приточно-вытяжной вентиляцией. Единого комплексного решения не нашел, т. е. видимо делать нужно отдельно. Можно ли сделать единый настенный пульт управления внутренним блоком и приточкой?
    Канальный не подходит, поскольку нагрев и добавление свежего воздуха может сильно отличаться у кухни и зала, да и управление сделать для разных комнат тяжело.
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Если, по каким-то причинам, вы хотите мульти-сплит, а не несколько сплитов, то причём здесь совмещение с вентиляцией? Делайте себе отдельно вентиляцию, какую захотите, и включайте её когда посчитаете необходимым. Тоже и с кондиционерами.
    Мухи отдельно, котлеты отдельно...:)
  3. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    отдельные сплиты не хочу, поскольку придется вокруг дома развесить 7 отдельных блоков. Да и относительно мультисплита окончательно не определился, может поставлю канальник
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ну, вокруг дома ничего не надо развешивать. Вы можете установить все наружные блоки в одном-двух местах;). Мультисплит, который может вам понадобиться, будет немаленького размера и веса. Но это всё лирика...
    Для выбора оптимальной системы охлаждения, вам необходимо пообщаться со специалистами, которые на основании проекта дома, ваших пожеланий и технических возможностей техники, смогут предложить вам несколько вариантов кондиционирования дома. Ну, и немаловажную роль играет выделяемый вами бюджет на монтажи и кондиционеры:).
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    @Slndrb,
    Не совместите. Вариант только с канальным кондиционером, организовать подхват с улицы. Но для этого на стадии проектирования нужно очень тщательно продумать прокладку воздуховодов. Проблема зонирования решаема, но нужно минимум два кондиционера.
    Грамотного спеца и в стадии проекта все разрулить. Я делал нечто подобное, темы с аналогичными вопросами тут уже были.
  6. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Можно, но придется покупать оборудование одной фирмы, но "дешево" не отделаетесь. Во-первых, совмещение управления как правило идет на промышленных кондиционера, хотя бы на простой серии мультизонального, но и покупать приточно-вытяжную установку придется этого же производителя.
    Есть другой вариант - центральный кондиционер. Но работать он у вас будет ровно 1-2 месяца, после чего вы поймете, что перерасход электроэнергии неоправдан.
  7. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    А чё? Можно поставить "мультисплит" систему City Multi (PUMY-P*) и к ней по M-NET подкинуть Lossnay'и :|:
    ...конечно, если ценниг не отпугнет.
  8. Radik Latypov
    Radik Latypov
    Radik Latypov
    Daikin mini-VRV + ПВУ VAM-F тоже можно рассмотреть.
