Ардерия 2.16 не запускается котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктор21312131, 06.02.14.
  1. виктор21312131
    виктор21312131
    виктор21312131
    Здравствуйте. вчера при работе котла, котел затух и выдал ошибку А6. я отключил питания, подключил снова, котел запустился, но проработав 2-3 минуты снова отключился, показав ошибку А6. вызвав мастера и поменяв запрограммированную им плату управления, поменяв клапан газа, котел запустился. давление газа 225. теперь при розжиге котла загорается фитиль, при многократном нажатии выбора режима работы котла котел запускается в нормальный режим, но проработав и набрав температуру выставленную на пульте снова отключается, и уже не включается..Проверил трехходовой кран, микрики нормальные, чистые. Пробовал переключать отверткой, не помогает. При включении крана ГВС котел срабатывает в нормальном режим. Помогите советом, мастеров нет, а на улице минус 27
  2. виктор21312131
    виктор21312131
    виктор21312131
    Может и в правду новый котел легче купить?
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    ошибку какую пишет?
    Он турбированный, я так понимаю? вентилятор срабатывает?
  4. виктор21312131
    виктор21312131
    виктор21312131
    Да турбированный, а ошибка не открывается клапан при низком давлении, вентилятор работает, насос тоже работает, и не полное напряжение на выходе платы управления.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Шта?
    Напряжение каких узлов меряли показания в студию.
    И давление газа мин и макс при работе котла.
    Ато картина не ясна
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если менять котел, то только вместе с мастером.
    При выборе мастера его надо протестировать .,чтобы не случилось как вчера.
  7. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    +1 пару раз в неделю выдаёт такую ошибку помогает вкл/выкл
    Из подозрений 8-летний скрипучий счётчик.
    Где то давно попадалась инструкция по настройки давл. газа может есть у каво?
