Моя семейная банька 5*6м из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Algaz81, 06.02.14.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На банной, да, сендвич с изоляцией 50мм от Вулкана.
  2. polosov82
    polosov82
    polosov82
    Саратов
    Algaz81 Здравствуйте! С Новым годом и Рождеством! Хотел у Вас спросить, как ведёт себя Ферингер после двух лет эксплуатации? Есть какие-нибудь нюансы и не вылизли ли косяки? Рассматриваются вариант покупки печи Ферингер. Ваше мнение мне очень интересно.
  3. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    @Algaz81,
    Добрый день,
    Расскажите пожалуйста, как ведёт себя баня после пару лет эксплуатации?
    Делали-ли вы дополнительное утепление внутри бани или с наружи?
    Как отделка стен?
    У самого построена баня из газобетона под крышу и сейчас думаю по поводу утепления бани снаружи и изнутри, поэтому интересен ваш опыт эксплуатации бани спустя пару лет.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Доброго времени!
    Печка - отлично ведет. Довольны! С чем-то другим, думаю, даже не буду экспериментировать когда эту "истопим" и "испарим")
    По топке - изменений не видно, кроме мелкой деформации крышки нижнего тоннеля подачи воздуха.
    Единственный минус - это начали проступать мелкие точки-рыжики на защитном кожухе печи и "Русалке", т. е. на местах, где черный металл окрашенный.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Добрый!
    Утепление нигде не делал. Блоки вроде норм. Нигде ничего не вижу, хотя и под вагонку я не лазил. Комната отдыха еще не зашитая - все ок. В период пользования в углах и на швах сыреет (стает темнее, это где раствор), но проблем от этого никаких не вижу. Ни куржака ни влаги не было.
    Минусы - это пол в моечной зимой. Он все же прохладный. Мне и детям норм - а вот жене в сланцах комфортнее.
    Больше вроде и нечего рассказать)
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Кстати, еще по печке Ферингер. Ей доволен полностью. Пара на семью хватает. Летом готовность бани - одна закладка. В межсезонье - полторы. Зимой - две. Этого хватает и чтоб нагреть парную, и бак горячей воды, и камни. Во время пользования поддерживаю топку в каминном режиме с парой полешков.
    Комнату отдыха так и топлю в зимний период буржуйкой от Термофора. Вещь прекрасная. Одна закладка и все в ажуре. Хочешь 30 гардусов, а иногда топится и до 40) Жена любит)
    Я сам на улице даже зимой отдыхаю)
  7. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Осилил всю ветку, спасибо за опыт. Поставил коробку из блоков, печь Ферингер Малютка, сейчас предстоит отделка и вот мучаюсь в мыслях уже больше года -как все же правильно делать. С утеплителем или нет? Пирог вроде ясен: блок, штукатурка+грунтовка, (нужна ли, может пленки пароизоляции хватит?), брусок, утеплитель (какой? каменная вата), фольга, рейка, вагонка. Как считаете, имеет такая схема право на жизнь?
    В идеале хочет утеплить таким пирогом всю баню (Парилка, Помывочкая, КО).
    И второй вопрос -чем утеплять потолок? Каков там пирог? Вагонка, зазор, фольга, какой-то утеплитель?
    Буду рад советам автора топика и другим опытным с банями из блока. Спасибо
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Доброго всем здравия и легкого пара!
    Ностальгия тут по форуму накрыла, про домик свой темку посмотрел...
    Банькой пользуемся, все в порядке! Комнатой отдыха только вот так и не занялся, но материал лежит уже несколько лет)
    Если чего интересно по эксплуатации - пишите, отвечу и расскажу по мере свободного времени и настроения.
    На связи!
