Моя семейная банька 5*6м из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Algaz81, 06.02.14.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Прямо вот уверен почти, что при небольшом плюсе конденсат за вагонкой так же будет. Также, при поддержании небольшого плюса не обеспечишь отличной вентиляции (прямо ветра-сквозняка), для хорошей просушки и вымерзания, т. к. нужно тепло хранить. Ну а тепло с отсутствием хорошего воздухообмена сам знаешь чего делают... Условия для разведения бяки всякой хорошие. Если уж поддерживать, то, считаю хороший, комнатный плюс, и держать открытыми продухи. Т. е. топить и проветривать...
    Может преувеличиваю, конечно... Но доля правды точно есть)
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, если просто топить без парения, то есть без поливания камней и мойки, не должно быть влаги в помещении... имхо.
    А при плюсе откуда конденсат? Хочешь сказать у тех кто дом на антипромерхающем режиме держит обои текут ? :)
  3. Sanchez77
    Sanchez77
    Sanchez77
    Как бы конденсат не от минуса, а от резкого перепада температур, в результате которого влага из воздуха выпадает в виде этого самого конденсата. Туманы, дожди, грозы, муссоны из этой серии. От минуса же обычно уже изморозь там, снежок, лед бывают...
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Конденсат не на обоях, а возможен под вагонкой и т. п. обшивкой с прослойкой воздуха. Т. е. где стена холоднее, чем воздух в помещении. Незнаю, короче...) Но мне морозить баню не жалко) Обычный режим, по-моему) А если держать +5..+10, то за обшивкой будет около нуля. И опять же, в протопку - резкий перепад и возможный конденсат...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, сруб саморегулиется, все будет хорошо. По мне так хуже с -10-15 сруб вытаскивать, чем с +5+10... вот уж где конденсат то под обшивой
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всех читателей поздравляю с наступившим Новым Годом и Рождеством!
    Счастья, добра, здоровья и любви Вашему дому и семьям!
    В праздники немного проапгрейдил свою баньку!
    Тепла в КО в морозы от Классики Ферингера, конечно, не хватает. Пользовались конвектором, в том числе в морозы включая его вечером накануне бани, но температуру при -20...-25С на улице в КО выше +25..+27С поднять не получается. Мне хватает, жене маловато, плюс расход электричества от постоянно работающего конвектора 2кВт тоже есть) Поэтому решил поставить в КО мелкую буржуечку. Взял на рынке самую простую - Золушку от Термофора (5 т. р.) + труб на 2 т. р. Ну и воткнул все это дело в КО. У задней стенки и основания добавил 35 кирпичей.
    Попробовали - просто огонь! Довольны! КО гораздо быстрее прогревается, и +30...+33С в морозы в ней держать элементарно, томя пару полешков в буржуйке на чуток приоткрытом зольнике Золушки.
    Топил баню уже с полностью закрытой дверью в парную. С парной и камнями в мороз Классика справляется хорошо, поэтому и не будем ее мучить! Сейчас зимой для отопления будем пользоваться Золушкой.
    Ну и повозился немного в МО. Вагонку сначала ничем не обрабатывал и внизу за лавками пошли черные точки, пятна. Убрал лавки, обработал вагонку отбеливателем Иней и покрыл нижний метр на 2 раза Пинотексом Ультра на алкидной основе. Фактуру дерева он не закрывает.
    Также поставил на двери и окно в МО откосы и нащельники из белого ОЦ металла. Быстро и просто. Посмотрим как постоят. Экспериментирую)
    Легкого всем пара!
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Труба у Золушки перегревается?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не даю перегреваться) Нижним зольником до тления регулируется. Просто спокойно жгу с минимальной подачей воздуха.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сегодня переделал дымоход на Золушке. Сначала собрал по дыму, как вроде и положено для такой печи, и как, вообщем-то, и посоветовал продавец в магазине. С дымоходами я не каждый день, потому сделал так. Но в момент растопки печи по трубе стекает конденсат, а также тает растопленный иней, который неизбежно образовывается на внутренней поверхности трубы, кстати, и утепленной в том числе, при остывании (да и просушке бани). Ибо труба остывает быстро, а теплый воздух через нее выходит еще сутки... Также появлению конденсата способствует топка печи на минимуме, на тлении в морозы на улице.
    Короче, не понравилось мне. Жаростойкий герметик, конечно, не помог)
    Перевернул сегодня трубы с ног на голову) Собрал по конденсату, на всякий случай - на герметик, но тяга хорошая, при открытой дверке дым не идет в КО. Дымоход длиной 3м, причем диаметром 115мм (выход у печи на 80мм). Протопил, - полет нормальный! Будем наблюдать!
    PS По дыму собирать больше ниче не буду) Тут нужен только исключительный случай...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, у меня в бане по дыму. Все ок :)
    Как-то ты категорично сказал по поводу сборки по дыму :)]
    Насколько я правильно понимаю, банные печи собираются по дыму, отопительгые по конденсату.
    Видимо ты имел ввиду, что бани второй у тебя не будет)
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    В ближайшие годы бани ага, одной хватит) На банных же печах во многих случаях сейчас сендвич ставят, а там внутренний контур - по конденсату, наружный - по дыму. Банная, уверен, тоже плачет при зажатых режимах. Я сильно гореть не даю, не торопно мне)
  12. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @Algaz81, Внимательно перечитал тему. Возникли вопросы. Чем пропитывали (грунтовали) цементную штукатурку в парной? И как и чем крепили фольгу (чистую или на крафт бумаге) к оштукатуренной стене? Спасибо.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Цементную штукатурку прогрунтовал грунтом Церезит СМ17 и покрыл жидким стеклом. Фольга на крафт-бумаге Изоспан FB. Хотел ее приклеить к штукатурке на ПВА, но не вышло, не липло никак. И в итоге просто прижал ее брусками. Пожалуйста)
  14. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Для массива доску сухую использовали?
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    И ещё пожалуйста про вент каналы в парной. Я понял что есть приточка под печью (она у вас прям под печью или рядом?) - всегда открыта, приточка для просушки под полками - открывается после парения для просушки, а ещё где есть? Делали ли Вы как на картинке вентиляционный короб, для вытяжки отработанного воздуха?
