Мокнет наружная стена
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lexuss13, 06.02.14.
  1. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Здравствуйте. Купил кирпичный дом. Пришла зима. Внешние стены стали местами мокрыми. Подскажите в чем может быть проблема? Гидроизоляция фундамента есть. Стены по всей видомости сделаны колодцевым методом с заливкой глины. У меня есть предположение что в стенах есть пустоты, по этому и мокнет. Так ли это? Прошу совета.
    Заранее спасибо.
    ЗЫ Толщина стены 0,5 м, но вот что внутри я не знаю. С одной стороны силикатный кирпич, с другой облицовачый
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Откуда влага? Это конденсат с крыши, или просто холодная стена+теплый воздух комнаты? Дом отапливается?
  3. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Дом отапливается, не конденсат с крыши точно - потому что влага местами и достаточно далеко от крыши. Я думаю что стена+теплый воздух комнаты
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Значит стена недостаточно утеплена.
  5. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Вот фото, может чем то поможет.
    Созрел еще вопрос: а возможно ли такое что дом не просушили как следует после возведения?
    ЗЫ Заранее извиняюсь за качество - фоткал на телефон
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно.
    В остальном: гадание на кофейной гуще. Вы сами, похоже, из чего стены сделаны точно не знаете.
    А другим как о нем судить?
  7. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Тогда, чтобы не гадать подскажите мне что нужно сейчас выяснить чтобы решить данную проблему?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из чего и как сделаны Ваши стены.
  9. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Всю ночь не спал, думал) (шутка)
    Вчера вечером пришла мысль, что возможно в стенах есть какие то конструкции, с большей теплопроводностью. Типа балки, швеллера. Они остывают сильнее чем стена и напротив них мокнет.
    А как давно построен дом?
  10. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Ну, вариантов не много. всего два кирпича по толщине может и засыпка какая есть или пустоты, а может быть их и нет. Посоветовать могу только одно. Увеличить мощность отопления и пароизоляцию изнутри сделать необязательно пленкой, можно и краской.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если банально промерзает? На что очень похоже.
    Чем ПИ поможет?
  12. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Промерзание это образование ледяной корки. Ледяная корка берется от влаги в толще ограждения. Влага может взяться двумя путями: исходная (строительная, засыпка) или пар из помещения. Пароизоляция помогает тем, что не дает пару из помещения проникать в ограждение. Повышенная мощность отопления может быть поможет высушить дом. Если ледяную корку удастся прогреть. Заниматься этим лучше весной, когда уже не очень холодно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Промерзание, это когда температура внутренней поверхности стены в какие-то моменты становится ниже температуры точки росы. В этих местах может наблюдаться намокание и, иногда, появление инея.
    Эта "фишка" нашла отражение в нормах по тепловой защите ;)
    Лечится утеплением.
    Порой достаточно изнутри пару сантиметров "теплой" (например гипсовой) штукатурки.
  14. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Я кажется уже это рассказывал. Но повторять не устану. Образование "точки росы" толще ограждения происходит из-за взаимодействия двух процессов (для простоты будем рассматривать стационарные). Процесс первый - теплопроводность: он заключается в падении температуры по толще ограждения. Процесс второй - диффузия пара через толщу ограждения в результате этого процесса происходит падение парциального давления пара в воздушных порах ограждения по толщине этого ограждения. То есть, на внутренней поверхности парциальное давление пара высокое, на наружной поверхности -низкое. Первый процесс (теплопроводность) определяется термическими сопротивлениями слоев ограждений, второй - сопротивлениями паропроницаемости слоев ограждений. Первый процесс задает не только температуру по толщине ограждения, но и максимальное содержание воды в порах воздуха (максимальную упругость водяного пара или что тоже самое максимальное парциальное давление). Если фактическое парциальное давление, определяемое процессом диффузии, по толщине ограждения остается меньше максимального парциального давления, которое определяется теплопроводностью по всей толще ограждения, то накопления конденсата и промерзания ограждения не произойдет, если до этого это самое ограждение не имело накопленной влаги, но тогда процесс уже будет не диффузией, а влагопередачей и это другая песня, хотя похожая. Изнутри штукатуркой проблему не решить однозначно, ибо это снизит и без того низкую температуру в точке промерзания. Утеплять нужно снаружи (о неужели я это сказал?!) минеральной ватой (то есть паропроницаемым утеплителем и настолько, чтобы в точке промерзания температура повысилась до нуля. И менять потом эту вату по мере увлажнения.
    А вообще дождаться весны и протопить дом получше.
  15. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
