1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 31
Каркасный дом под Санкт-Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YaMika, 06.02.14.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Так как меня тут "зацитировали", поясню, что я понимаю "сделать по уму". Это значит, что дом запроектирован (sic!) с силовым каркасом, а не прописанное в "библии каркасостроителя" бунгало с внешней пароизоляцией, дрожащее от малейшего ветерка.
    Ремарка для ясности, спорщиков прошу в мою тему или личку.
    А ТС - успехов и терпения!
    :hello:
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Класс начали строить и вспомнили - нужен проект) это по нашему)
  3. Анджеликаа
    Анджеликаа
    Анджеликаа
    Да..это по-нашему) особенно, доверяясь горе-прорабам...)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    прекратите бредить... нет в МИРЕ такого понятия, как Силовой Каркас, это придумали российские прорабы, им наплевать на перерасход материала во всем, начиная с обвязки - платит заказчик, а они на узбеках еще имеют "за переноску тяжестей" ... Увидел такой Василий Алибабаевич где то фахтверк, тимберфрейм, каркас и решил все обьединить ...Первопроходцы блин ... А в жизни, кроме черных саморезов и не видели ничего!)
    Себе пусть строят такое гуано, и живут там со своими семьями, а если деньги получает, то и делать надо ПРАВИЛЬНО, а не так, как этому "Менделееву" приснилось...
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Эк, как засуетились! Наступил на любимую мозоль? :)]
    Раз уж перешли на личности, то товарищу, которому ласковое южное солнышко порядком перегрело голову, хочу пояснить, что "силовой каркас" - это не технология, а свойство конструкции, необходимое и достаточное для обеспечения пространственной жесткости и прочности всего здания без дополнительных элементов. И, кстати, такой каркас элементарно просчитывается в спецпрограммах на всевозможные нагрузки как пространственная рама.
    И хватит врать про перерасход материала! :mad: За столько лет уж могли бы просчитать, что на одну стену уходит такой же объем досок 50х150 с шагом 580 (определяется только удобством работы с утеплителем, можно было бы и увеличить за счет приличного запаса жесткости), как и 38х140, но с шагом 400 (согласно вашей же "библии" для двух перекрытий. То, что "умельцы" повсеместно лепят просвет 600, пишут в каждой второй теме). А с учетом обязательной наружной обшивки фанерой/ОСБ/ГВЛ и т. п. толщиной не менее 16мм по всей наружней площади здания, все разговоры о какой-то там экономии уже не смешны. :nono:
    За темой послежу, посмотрю, что же за чЮдо щитовой мысли построят для ТС...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Для двух перекрытий, если одно чердачное шаг стоек 60 см при стойке 40/150, обшивка силовая при наличии укосин не обязательна, толщина силовой обшивки от 9 мм начинается.
    Читайте внимательней первоисточники.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подтверждаю. Будут применены укосины и обшивка Штейко Универсал 24 мм! :victory:
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    где вы это УВИДЕЛИ? Или вы возомнили себя "прорабом Василием Алибабаевичем"!? Полноте, сударь, не дотягиваете вы даже до этого !) Уж извините великодушно, но не тяните на себя "сладкое,пуховое одеяло") Ну уж про пересчет бруса в доски это просто смешно !) Да, и бруса и досок уйдет одинаковое КОЛИЧЕСТВО в штуках например, но вот как то в кубах и ценах это будет совсем по другому !) Считайте, изучайте !)
  9. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    Добрый вечер! Подписалась на Вашу тему. Подскажите, пожалуйста, я не совсем поняла, Вы проект дома не покупали, договор заключали с фирмой на постройку целого дома? Потом договор расторгли?
  10. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    И еще, подскажите, кто Вам сваи завинчивал? Какая фирма?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на СП дадите ссылку ?
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Знаю, что рассчитывают в Архикаде и SEMA. Сам игрался в Лире. Достаточно?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нет ...
    делаем самолет ... ну тут люминь тут титан ... посчитали в програмках должно летать ... звучит так же
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Что? Программы незнакомые? Сочувствую...
    Для особо "внимательных" читателей повторяю, что разговор шел о программах, тем или иным способом рассчитывающих "рамную конструкцию", которую перед расчетом нужно еще нарисовать и задать параметры узлов и балок. И делать это должен архитектор, а уж рассчитать раму в программе достаточно и базового инженерного образования.
  15. Анджеликаа
    Анджеликаа
    Анджеликаа
    Начинали без проекта, в обещаниях строителей все правильно нарисовать и просчитать в программке...какой-не знаю.
    Теперь "переначинаем") с проектом, который в процессе
    По сваям скину в личку
