Блок-хаус + евростолбик. Как правильно?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Malamut, 06.02.14.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Приветствую!
    Идет заливка цоколя данного вида забора.
    Между евростолбиками 2.25
    План - набрать забор из шпунтованного блокхауса 35х130мм.
    Смущает место стыковки с цоколем и пазы.
    Надо ли в пазу бетонного столбика что-то промазать/изолировать и т. п?
    по цоколю есть мысть пустить гидроизоляцию или же жестяной колпак, а сверху ставить уже доски блокхауса.
    Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно решить данную задачу?
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В пазу точно ничего мазать не надо. весь блокхауз, пропитывать до монтажа на два раза. На столбы сверху колпаки чтоб отсечь воду.
    Желательно, чтоб между цоколем и деревом был просвет.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Спасибо, то бишь торцы досок ничем кроме антисептика обрабатывать не нужно? Не будут они тянуть из столбиков сырость?
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Всем привет, нашел фотки того что получилось в итоге:
    Просвет есть около сантиметра, подумываю еще на сантиметр поднять, хотя нижняя жестянка тоже домиком, влага скатывается.
    Столбы - обычный евростолбик, цокольной тикурилой окрашен, стоит уже год почти, не облазит, не бледнеет.
    Цоколь - пока думаю чем отделать, может тоже, просто покрашу.
    Доски покрыты neomid антисептиком + neomid biocolor + belinka toplasur. Слоя 3-4.
    Доска не трескается, покрытие немного выцвело или впиталось, обновить думаю прозрачной лазурью просто.
  5. evfimov
    evfimov
    evfimov
    Симпатичные столбики получились не встречал таких, да и весь забор смотрится отлично. А как он выглядит изнутри, блок хаус изнутри не такой красивый? Доски в пазы впритык входили или остался зазор?
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Спасибо, изнутри доска с 2 пазами, так что щелей не видно.
    Доски входили в пазы, между собой они не скреплены, играют немного, но щелей нет, доска сохла полгода в сухом месте перед установкой.
  7. nks49249
    nks49249
    nks49249
    Интересно, по нынешним ценам периметр 600 метров во сколько обойдётся?!?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Сейчас можно и из лиственницы сделать, около 1000р за кв. м. Если 600*2 метра высотой то 1 200 000
