1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть у Гейзера еще момент, энергоотдача перегретого пара - конечна. В отличии от Скоропарки. Т. е. больше 3-5 поддаваний не выдерживает, камни в закрытой каменке остывают и требуют времени на перезарядку.
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Считаю, что любая печь, в том числе и Гейзер-2014, может обеспечить любой заданный режим. Все зависит от частных условий (конструкция парной. вентиляция, утепление и т. д.). Ведь и абсолютно разные автомобили одинаково справятся со своей задачей одинаково, довезут вас до места назначения, просто с разным комфортом и скоростью. Так и от любой печи можно получить то, чего Вы сами задумали, приспособившись к ее эксплуатации.
    А именно Гейзер выбрал т. к. только у него есть возможность получать тот самый легкий пар и именно при необходимости, когда и кому надо.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Arnold2503, все верно. Дело только в средствах и усилиях для достижения свей цели)
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Гейзер+натрубная каменка (Дизель) даст режим суховоздушки?
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @nercs, имхо, легко. разогретые камни явно не увлажняют.
    Чтобы постоянно поддержвать опедленую влажность, надо городить постояную подачу воды на парообразующие поверхности. К примеру, можно подвести кран от бака (или другого источника воды) к воронке Гейзера, чтобы в каменку постоянно капало
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    nercs,
    Ну конечно, ведь в парной не будет воды вообще но с возможностью доведения влажности до показателей русской бани. У меня так и сделано. DSC_0955.JPG
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А красным снизу что такое, как отблески огня.
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Romanius1977, скорее, отсвет от стенок топки, которые раскалились до малинового свечения
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  10. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    На экране из нержавейки отражаются нижние скошенные стенки топки печи
  11. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Делаю кирпичную кладку между КО и парилкой. Везде пишут что необходим зазор по бокам и сверху 1-2 см. между кладкой и топочным каналом. Но почему-то в схеме и руководстве по эксплуатации на печь не нашёл этих рекомендаций, более того на схеме зазор не обозначен. Проконсультируйте!
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @AlexChTor, В принципе металл от нагревания расширяется, и поидее жесткую заделку, глинянный раствор должен крошить. Вообще у меня вот короткая топка (невмурованная), она не сильно нагревается, рука конечно не терпит. Но в тоже время чугунные дверцы вмуровывают в кирпичные печки и ничего держится... В паспорте Гейзера пишут, что нельзя сжигать дрова в самом тоннеле топки. Ну это скорее по противопожарной безопасности...чем по нагреву...
    Если оставлять зазор 1-2 см, то будет сквозить...
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Уважаемые форумчане, у кого есть доступ печке или кто знает.
    Нужен размер (диаметр) патрубка внутренней каменки для закладки камней.
    Подскажите, пожалуйста, хочу заказать один камень покрупнее прям под воронку для подачи воды, но сам в командировке - не померить. :(
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Наружный диаметр трубы 115 мм.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
