Турбированный котел- при выключении горелки не выключается вентилятор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nae123, 06.02.14.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А ты заметил, что у колов, с подаче-обратко датчиками, таблетки (датчика перегрева) во-обще нет!
    Случай из моей практики
    Прихожу на Уно.
    Проток воды великолепный!
    Воду не греет!
    Манометр газа - показывает модуляцию 3 мбара!
    Догадываюсь! По дельте, телосъёма нет! Плата снижает модуляцию.
    Промыл малый - всё заработало! :super::)]
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Для снятия температурных напряжений есть насос, вентилятор продувает камеру сгорания.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Поствентиляция и постциркуляция служат для охлаждения теплообменника. Например в Ariston EGIS интеллектуальная поствентиляция (вентилятор работает пока не охладит ТО до определенной температуры).
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Абсолютно согласен! По логиике работы платы, так он себя и ведёт!:):)
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Какой датчик - этим ведает? :)
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    По всей видимости NTC СО... или ГВС. А может и оба.
  7. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    поселок городского типа Рыздвяный
    Здравствуйте
    у меня проблема иная котел Baxi main 240f после отключения ГВС вентилятор отключается сразу. А вот если работает СО отключения вентилятора бывает но редко, тобишь котел набрал заданную температуру отключил газ, а через 30 сек отключается турбина. На плате были заменены реле вентилятора и розжига. контакты были подгоревшие. Отключения вентилятора вместе с закрытием ГВС наблюдались до замены релюшек. что можно сделать?
    Извините если не в тему.
